Dzisiaj jest 08 lis 2026, 4:14
Post: 17 mar 2012, 18:38
Witam, mam problem. Zmieniliłem filtr powietrza ze stożka na serie ze sportową gąbką, rolki na cięższe i mechanik wyregulował mi gaźnik. Po powrocie do domu stwierdziłem że rolki jednak za cięzkie, gdy założyłem lżejsze zaczeły sie problemy. Po przejechaniu 500m zatrzymałem się i próbowałem ruszyć do 30km/h skuter przyspiesza w miare normalnie, i na tym sie kończy. Nie można przekroczyć 30km/h. Jaka może być przyczyczna?
Czy zmeniając rolki powinienem znow wyregulować gaźnik? Dodam że po odpaleniu wszystko wygląda wporządku, dopiero po przejechaniu paruset metrów tak sie dzieje.
Post: 17 mar 2012, 20:06
Nie pisz pp.Jest opcja edit. :)
Daktyl098 pisze:
Nie ma potrzeby.
A dużo lżejsze rolki założyłeś? u mnie zawiniła za miękka centralka i nie chciał wyjść z takiej jakby bariery 20km/h. Do 20 ładnie,a potem trzeba było go rozbujać,że zaczął się rozpędzać.
Post: 17 mar 2012, 21:36
Z 4,4 na 3,9 albo 3,6 nie pamietam. Tylko że nie ma wlasnie takiej bariery zachowuje sie jakby mu paliwa brakowało tzn jakbym odpuścił manetkę, Nie ma znaczenia czy trzymam całą czy 1/3, silnik pracuje podobnie. Nie dusi się, po prostu ,,pyrkoczę". I stało się to własnie po wymianie rolek.
Jakieś pomysły ?? ;)
Ostatnio zmieniony 17 mar 2012, 22:03 przez Daktyl098, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 mar 2012, 22:45
Pojazd: aprilia sr/ suzuki katana
Wsadz spowrotem te ciezsze rolki i bedziesz miał odpowiedz czy to ich wina. a swoja droga to dosć dziwna sytuacja zeby az tak rolki zmuliły ci skuter.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2012, 22:46 przez Arktoss, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 11:03
Mechanik powiedział, że źle robię wyjmując stożek bo stracę sporo mocy. Czytalem wiele artykułów o stożkach i jest tam napisane, że przy serii nic nie zmieniają. Mi vmax zmalał o 10 i skuter zaczął zamulać mimo że mam sportowa wkładkę s6. I spalanie 5-6l na 100km na stożku teraz chyba więcej;/. Założę cięższe rolki i napisze czy coś znów będzie dobrze.
Zmieniłem rolki i skuter znów jeździ dobrze. 0,5g różnicy i jaka różnica. Powinno się nasmarować tulejkę wariatora? Chodzi dość ciasno
Nie pisz posta pod postem!
//Adiii
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 18:44 przez Daktyl098, łącznie zmieniany 2 razy
