Dzisiaj jest 22 maja 2026, 7:18
 Tytuł: pompa wody;-)
Post: 03 mar 2012, 14:20
siema. Mam pytanie jak podłączyć przewody do pompy wody w minarelli;-) chodzi mi dokładnie o to który gdzie powinien. Np ten od głowicy tam wyżej a ten od chłodnicy tam niżej lub na odwrót;-) proszę o odpowiedz
Post: 03 mar 2012, 14:30
Pojazd: nissan
A przewody od układu chłodniczego podłączamy w następujący sposób:
No więc tak:
Górne wyjście od pompy wody idzie do cylindra.
Od cylindra(wejście nad świecą) idzie do górnego wejścia w chłodnicy.
Od dolnego wyjścia z chłodnicy idzie do dolnego wejścia w pompie wodnej.
Post: 17 mar 2012, 14:08
siemka. Ej a jakbym wlał wodę do skutera to potem na noc da się ja całkowicie spuścić? Jeżeli tak. To jak?
cylinder:Stage6 70cm3
wał: top preformace - for race
wariator: Polini - speed control
pasek: wyczynowy gumowy Malossi sprzęgło: polini +25%
wydech: turbo kit RR
Post: 17 mar 2012, 14:31
mateq, odpinasz dolny wąż od pompy.
Post: 17 mar 2012, 14:39
i z głowicy też wyleci?
Post: 17 mar 2012, 14:49
Przecież nie ma już minusowych temperatur. :roll: Ale jak odpeniesz tylko dolny to z cylindra nie zleci, musisz odkręcić górny przewód i nachylić go do dołu. :)
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 17 mar 2012, 14:53
oki. No ale w nocy są;-)
Post: 17 mar 2012, 19:18
sory za post pod postem. wlałem wodę do chłodnicy i jak zdjąłem ten górny wąż od pompy wody idący do chłodnicy to było bardzo mocne ciśnienie i woda zaczeła tryskać. Było bardzo mocne ciśnienie... Czy tak powinno być?
Następnym razem warn.
//Adiii
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 18:47 przez mateq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2012, 20:50
mateq, tak.
Post: 17 mar 2012, 21:08
Pojazd: Golf Mk1 GTD
takie pytanie, żeby nowego tematu robić.
jak wlałem wody do tego całego układu chłodzenia, czy musi być te całe chłodziwo ? woda może być ?
Post: 17 mar 2012, 21:22
RaczekxD, może być tylko woda, najlepiej zdemineralizowana czyli tzw. destylowana.
Post: 17 mar 2012, 21:28
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
navi777, dokładnie,a najlepiej wlewac płyn do chlodnicy berygo zielony :)
Pitek
Post: 17 mar 2012, 21:50
noo, noo wlałem destylowaną ;) tylko zapomniałem wyżej dopisać. i tak może być ok ?
Post: 17 mar 2012, 21:57
RaczekxD, jak najbardziej:) Tylko odpowietrz układ.
Post: 17 mar 2012, 22:00
navi777, odpowietrzałem zaraz po zalaniu, z zgaszonym i włączonym silnikiem i dzisiaj próbowałem, ale daremny dostęp do odpowiecznika i nie wyszło, może kiedyś pokombinuje ;p a może nazbierać się powietrze po jakimś tam czasie ?
Post: 17 mar 2012, 22:39
Pojazd: aprilia sr/ suzuki katana
niema takiej opcji zeby sie tam zbierało powietrze :)
