Dzisiaj jest 18 cze 2026, 10:40
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
 Tytuł: świece padają
Post: 17 mar 2012, 19:24
Witam
Mam taki problem. Od niedawna posiadam Yamahę TZR 50 i co chwile świeca siada , przez 2 tygodnie poszło 5 świec :(. Co to może być ? :/
Pizdrawiam
Post: 17 mar 2012, 19:29
Za dużo oleju dostaje lub hamujesz biegiem.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 17 mar 2012, 19:43
to 2 raczej nie bo rzadko mi się zdarza że hamuję biegiem.
Post: 17 mar 2012, 19:45
Mocno kopci?
Post: 17 mar 2012, 20:00
Tak ale tylko jak jest zimna.
Post: 17 mar 2012, 20:03
tzn. Ogólnie mi się wydaje że aż za mocno kopci, a można sprawdzić ile dostaje oleju ? Lub jak zmniejszyć dozowanie oleju ?
Post: 17 mar 2012, 20:15
matik, rozgrzewasz dobrze przed jazda ? moj kolega wymienił pare swiec i mówie mu "rozgrzej zawse motor przed jazda" i jak na raie na jednej swiecy jezdzi
Post: 17 mar 2012, 20:20
tzn. zawsze jakieś 3/4 min chodzi przed jazdą.ale ja bym nie powiedział że to wina rozgrzewania, ponieważ kuzyn ma taką samą TZR i on odpala wsiada i jedzie i chodzi mu cały czas na jednej śiwecy.
Post: 17 mar 2012, 21:04
matik, przyczyn może być wiele. daj zdjecia swiecy
Post: 17 mar 2012, 21:55
Okk jutro dam foty ale świece mają wypalone końcówki jak by je coś przepalało.
Post: 17 mar 2012, 21:57
matik, uboga mieszanka , nie właściwa ciepłota świecy ? sprawdzałeś na necie jaka świeca do twojego skutera jest odpowiednia ??
Post: 17 mar 2012, 23:15
Szczerze to nie sprawdzałem bo szukałem przyczyny tego czemu tak się dzieje. Ale zastanawiam się czy czasem nie dostaje za dużo oleju, jak już wspomniał wojak, ponieważ zauważyłem (i nie tylko ja) że TZR'ka dosyć mocno kopci.
Post: 18 mar 2012, 8:13
W tzrkach chyba powinno być br9es, a nie ma czasem za dużo oleju?
Post: 18 mar 2012, 16:12
Oto fota świecy :
http://zapodaj.net/580acbd420d4.jpg.html
Mam pytanko :
Czy można gdzieś sprawdzić ile dostaje oleju ?
Czy można zmniejszyć dozowanie oleju ?
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 16:13 przez matik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 16:40
matik pisze:
Tak idź za linką gazu aż dojdziesz do pompki przy której jest regulacja.
Post: 19 mar 2012, 15:36
Pojazd: CBR 600 F3
o jezu ta świeca to stopiona jest
zbyt uboga mieszanka wyreguluj to póki dziury w tłoku nie zrobiło jeszcze
Post: 19 mar 2012, 17:47
seb94, Ok dzięki.
Ale wyreguluj to chodzi ci o to żeby zwiększyć dozowanie oleju ? Czy jak ? A jesli tak to gdzie to wyregulować ?
Post: 19 mar 2012, 18:57
matik pisze:
Tym razem chodzi o regulacje gaźnika.
Post: 19 mar 2012, 19:44
Pojazd: CBR 600 F3
dajesz w prawo śrubką od mieszanki = więcej paliwa
na pompie pod dekielkiem masz takie kreseczki i na odpuszczonej manetce mają się pokrywać
cała regulacja pompy
Post: 19 mar 2012, 20:15
Aha to zrobię tal jak mówiliście i jutro dam odpowiedz, dzięki wszystkim za pomoc :)
