Dzisiaj jest 24 sie 2026, 9:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 289 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Następna
Post: 24 cze 2011, 20:35
Dobra wszystko jest OK, wystarczyło DOBRZE, ale to DOBRZE odpowietrzyć
Moja Honda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=36958&start=40
Post: 11 lip 2011, 22:27
Witam! Mam aeroxa, w którym częściami oprócz serii są: wydech arrow i wariator polini speed control. Próbuję coś wybić go na koło ostatnio i się uczyć, ale on nie ma tej mocy na starcie i idzie na koło tylko wtedy, jak siądę całkiem z tyłu i nogi mi zwisają w dół. To jest niewygodne. Oczywiście nie idzie mi tak idealnie bo i tak muszę pociągnąć go mocno. Ale jakbym ryzykował to na pewno bym go podbił. Czy polecacie jakieś sprzęgło, żeby mi łatwiej szedł na koło lub inna regulacja? Nie chcę stuncić profesjonalnie, tylko chodzi o to, żebym sobie od czasu do zasu na pustej drodze przejechał kawałek na gumie i tyle.
Nie myślę nawet o se upach typu cylek 70 i inne. Co proponujecie więc...?
Ostatnio zmieniony 11 lip 2011, 22:28 przez arek95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 8:15
arek95, rolki daj jakieś lżejsze np. 3,5g
Colibrox:
Hrr:
Post: 12 lip 2011, 10:22
Miałem 3,6 ale były kwadratowe i tak nie było rewelacji, teraz mam bodajże 4g. Więc różnicy dużej nie będzie raczej, hmm?
Post: 16 lip 2011, 13:33
mam pytanie w sprawie sportowego tłumika pod stunt jaki jest w sam raz ? :P
Post: 16 lip 2011, 16:30
zależy od skutera, musi kręcić od samego dołu jak np: leovince zx. mam go i przy roxie ma dobrego kopa xd
pozdrawiam, szerokości
Post: 16 lip 2011, 22:16
Pojazd: Husqvarna Te 610
Ja polecam Gianneli Next, ciągnie od dołu, a przy full sporcie na koło wchodzi idealnie
Post: 31 lip 2011, 7:30
Elo mam problem z bakiem jak stawiam go na stelażu albo jadę na gumie to leje się mi bezany z baku :( już próbowałem zatykać korek sitakami gumowymi rękawiczkami a on i tak gdzieś sobie znajdzie ujście ;/ myślę by dać odwrotnie bak by ten spat co jest w baku był tak jak by w stronę świateł z tyłu a korek pod siedzeniem czy gdzieś tam ! :P bo innego rozwiązania nie widzę ! :( a w co mi proponujecie ?
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 7:31 przez Zwierzak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 lip 2011, 22:08
Podnies dupe przedluzka i lej do baku za dyszke jak latasz :)
-----> www.scooterteamprzemysl.xaa.pl <-----
! STUNTERS TEAM PRZEMYŚL !
Tecnigas Next R
Stage6 Torque Control
Stage6 Wing Cooler
Ostatnio zmieniony 01 sie 2011, 13:10 przez Marezo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sie 2011, 7:51
ok dzięki ! :P
Post: 10 lut 2012, 23:54
Podbijam temat aby przypomnieć o jego istnieniu, masz pytanie ? Pisz tutaj !
Revo
Post: 11 lut 2012, 0:00
Zwierzak, LeoVince tt,zx, Gianelli next do seri jak masz jakis secik typu 70 ccm sport to yasuni z :wink:
Wiem że chciałeś pomóc ale... :
Wysłany: Sob 16 Lip, 2011 13:33
Następnym razem patrz na datę postu !
Revo
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 0:06 przez mati7374, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 mar 2012, 22:36
Witam. Mam kilka pytań
1)gdzie zamontować crashpady w skuterze romet 727 eco?
2)dlaczego mam tak ze jak jade na "lekkim gazie" i dam mu nagle full'a to go najpierw dławi a pozniej przyspiesza.
3) jaki cylinder 80 polecacie do 4t?
4) czy wytrzyma rama w stuncie
5) czy zamontować stelaż w miejsce uchwytu( uchwyt tez jest wygodny do trzymania nogi xP)
Pozdrawiam
Post: 17 mar 2012, 22:41
grizmo, 1.Najlepiej dospawaj do ramy.
2.bo masz za dużą dyszę.
4.tak.
5.Możesz.
Post: 17 mar 2012, 22:46
kubaaxd pisze:
4.tak.
5.Możesz.
a na jaka dyszę zmienic, skuter seria, od początku był odblokowany, leci max 75.
trzeba przewiercac plastiki?
Post: 17 mar 2012, 22:51
kubaaxd pisze:
najlepiej przykręć do ramy spaw ma mniejszą wytrzymałośc na naprężenia dla tego np stelaża się nie spawa do ramy tylko skręca
Post: 17 mar 2012, 22:55
Ale muszę przyznać że ten uchwyt w romecie 727 jest calkiem ok, tylko zeby go przedluzyć a co do crashpadów mozecie powiedziec w jakim miejscu je najlepiej zamątować?
Post: 17 mar 2012, 22:59
a czy nic się nie stanie częściom w 4t, slyszalem że coś sie może zatrzeć.
Post: 17 mar 2012, 23:03
marcinek, No chyba,że zrobić japę w ramie,wsadzić pręt od crasha i to dookoła zaspawać.
Grizmo,wystarczy dolać trochę więcej oleju niż jest normalnie.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2012, 23:04 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2012, 23:06
ok, a powiedzcie mi bo mam jeszcze ten sqt na gwarancji, i oni leją jakiś tam olej nie znam dokladnej nazwy a chlop co pisze w karcie gwarancyjnek to chyba uczyl sie pisac od jakiegos lekarza...
powiedzcie mi jesli spuszcze olej to moge bez problemu zalac nowym?
i jaki polecacie?
