Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:01
Post: 17 mar 2012, 22:33
Siemka.
Dzisiaj rozbierałem aby dostać się do zaworu membranowego i nie zauważyłem żadnej uszczeli ani pod króćcem ani pod zaworem.
Moje pytania:
1. Potrzebna jest uszczelka aby wszystko było ok?
2. Zakładacie uszczelki wgl w tych miejscach?
3. Uszczelka powinna być pomiędzy karterem a zaworem czy pomiędzy zaworem a króccem?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 17 mar 2012, 22:39
Pojazd: Roxi SP55
1. Tak, jeśli nie będzie to możesz łapać lewe powietrze co prowadzi do nie możliwości lub utrudnieniu w regulacji + względy bezpieczeństwa :)
2.Tak
3. Pomiędzy zawór - kartery - koniecznie. Pomiędzy zawór - króciec nie koniecznie aczkolwiek nie zaszkodzi jeśli już to pomoże a będziesz lepiej spał w nocy :)
4. (dodane od siebie :P ) taką uszczelkę możesz zrobić z papieru np. z okładki zeszytu + sylikon wysokotemperaturowy : )
Post: 17 mar 2012, 22:42
A sam sylikon wysokotemperaturowy nie wystarczy?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 17 mar 2012, 22:45
wystarczy
Post: 17 mar 2012, 22:46
A po skręceniu tego wszystkiego i uszczelnieniu silikonem ile muszę czekać aby to wszystko było ok, aby nie wydmuchało etc?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 17 mar 2012, 23:00
Pojazd: Roxi SP55
dorób lepiej uszczelkę.. to jest 5 min roboty.. z samym sylikonem nie masz nigdy pewności. aż klej wyschnie ;d nie wiem ile dokładnie na opakowaniu sylikonu powinno byc napisane ;)
Post: 17 mar 2012, 23:01
dzionek 2 im dłużej tym lepiej
Post: 17 mar 2012, 23:18
Pojazd: Roxi SP55
łecio pisze:
Jeden dzień to będzie w zupełności wystarczające.. te sylikony schną w przeciągu kilku godzin ;)
Post: 17 mar 2012, 23:21
No a z tą uszczelką samoróbką, to:
1. Wycinam wzór uszczelki
2. Kładę silikon na kartery
3. Nakładam uszczelkę
4. Kładę silikon na uszczelkę
5. Zakładam zawór
6. Zakładam króciec
7. Zakręcam śrubki.
Czy tak powinno być fachowo?
Jeśli nie to proszę na piszcie jak poprawnie.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 18 mar 2012, 13:36
Proszę o odpowiedź na powyższe pytanie i mam kolejne
Czy jeśli bym sobie sam zrobił taką uszczelkę i ją zamocował bez użycia sylikonu było by dobrze? czy też nie?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 18 mar 2012, 13:42
Po co tam wgl uszczelka? Przecież membrany mają gumowy oring który wszystko ładnie uszczelnia.Jeśli nie jest zużyty to nie ma konieczności uszczelki.Jaki chcesz,wystarczy samo sylikonowe uszczelnienie ;)
Post: 18 mar 2012, 13:45
U mnie nie zauważyłem takiego gumowego oringa;/
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 18 mar 2012, 14:07
Pojazd: Roxi SP55
MaTiOs95 pisze:
5. Zakładam zawór
6. Zakładam króciec
7. Zakręcam śrubki.
Tak to dobry sposób :) A co do wypowiedzi Pixela to nie każdy zawór ma oring ,a po drugie ten oring jest już tak odciśnięty ( zużyty) ,że nic nie daje..
Post: 18 mar 2012, 14:46
A było by dobrze kiedy bym złożył tak?:
2. Nakładam uszczelkę
3. Zakładam zawór
4. Zakładam króciec
5. Zakręcam śrubki.
Czyli bez użycia silikonu
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 18 mar 2012, 14:51
Pojazd: Air Max System
MaTiOs95, ja jeżdżę bez uszczelki i nie widzę problemów.
Możesz delikatnie dać silikonem. Nie zapomnij o wyczyszczeniu dobrze karterów w tym miejscu ;)
