Dzisiaj jest 14 lip 2026, 12:17
 Tytuł: F12 problem
Post: 17 mar 2012, 11:03
Witam mam problem z f12 tzn. po przejechaniu paru km pn 4km powstaje takie ciśnienie ze wszystko korkiem wylatuje znaczy tym wężykiem co jest przy korku.Czy jak wywiercę mała dziurkę w korku problem zniknie?
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 17 mar 2012, 11:11
w jakim korku?
Post: 17 mar 2012, 11:24
w korku od zbiorniczka wyrównawczego
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 17 mar 2012, 11:28
Układ odpowietrzyłeś?
Post: 17 mar 2012, 11:38
nom
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 17 mar 2012, 19:33
Pomoże ktoś?
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 18 mar 2012, 11:51
f5
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 18 mar 2012, 11:55
Moim zdaniem to źle odpowietrzony układ. Odpal go niech trochę pochodzi żeby się rozgrzał i odkręć odpowietrznik na wężu.
Wbij do mojej RS!
Post: 18 mar 2012, 11:56
no właśnie chyba jeszcze spróbuje odpowietrzyć odpalę go i niech chodzi 20min
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 18 mar 2012, 11:59
Jak dolewasz płyn i odpalasz i wypluwa ci płyn to znaczy że uszczelka puściła i podczas ruchu tłoka zaciąga płyn a następnie go wypycha. Jeśli cały czas dolewasz płyn i kręcisz rozruchem i wypycha płyn to zmień uszczelki pod głowicą.
Post: 18 mar 2012, 12:04
NO jak doleje do za jakis czas dopiero zaczyna sie robić tak jakby ciśnienie i dopiero wtedy wywala trochę wody
Edit:
Jak odpowietrzałem przed chwila układ odkręcony korek miałem i woda juz zaczynała powoli się podnośnic i eis wylewać.Dodam ze dzieje mi sie to odkoąd wymieniłem amortyzator na dłuższy i silnik jest trochę wyżej.
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 12:20 przez tiesto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 12:43
tiesto, ja wymieniłem rolki, dolałem płyn i jeździłem i cały czas wypychało wodę. Potem zgasł i kombinowałem 0,5h z odpowietrzaniem, a okazało się że uszczelka puściła i wciągało i wypychało wodę.
Post: 18 mar 2012, 12:45
Teraz tez mi sie tak wydaje kurcze to jutro trzeba ściągnąć cylek dzięki za pomoc
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 20 mar 2012, 19:32
uszczelka pod głowicą;) miałem to samo tydzień temu:)
Post: 20 mar 2012, 21:56
tiesto, Wystarczy zdjąć głowice, bo nie musisz ściągać całego cylindra. Masz 15 min roboty, przy tej uszczelce, więc nie masz się o co martwić :mrgreen:
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 21 mar 2012, 19:25
No wiem :)
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
