Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 7:19
Post: 18 mar 2012, 12:34
Witam , mam maly problem z motorem a mianowicie Husqvarna WRE. Ostatnio jezdzilem chwile, to znaczy przepalilem ja tylko po zimie i odpalila na kopa elegancko. A teraz mam problem bo nie chce odpalic.Lekko kreci , no ale nie daje rady wbic na obroty. Swieca mam nowa bo wyminilem wczoraj, paliwo podaje bo tez sprawdzilem. Wszystko jest jak nalezy, mial remont silnika i tam wszystko gra na pewno. Tylko oring przy dyfuzorze przecieka i mam go zamiar w tym tygodniu wymienic, czy to moze byc przyczyna ? , ze cisnienie ucieka ?. Z gory dziekuje , za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam
Post: 18 mar 2012, 13:04
Skoro lekko kręci to może ją zalewa ? Wyczyść gaźnik, wyreguluj zobaczymy czy przyniesie rezultaty.
Post: 18 mar 2012, 13:15
no lekko kreci , bo jak kopie nie jest tak ,ze "nie daje znaku zycia". Sprobuje , tylko dziwne ze normalnie odpalil a na drugi dzien juz nie chcial , a prawidlowo rozgrzalem , dzieki za pomoc, sprobuje i dam znac co i jak :)
Post: 18 mar 2012, 15:11
Zmień świecę bo jak nowa to nie znaczy że dobra, czasami nowe świece mają przebicia . Spróbuj z metodą psiknięcia paliwa bezpośrednio pod głowicę.
