Dzisiaj jest 09 lis 2026, 15:35
Post: 04 lis 2006, 17:15
na wolnych obrotach tylne koło powinno się kręcić? jeżeli nie powinno to co jest tego przyczyną za wysokie obroty jałowe? zużyte sprzęgło?
Post: 05 lis 2006, 14:22
Na moje oko za duże obroty, albo sprężynki na sprzegle są już zużyte.
Post: 05 lis 2006, 15:38
To zalezy jak wolne sa te obroty ,nie powinno sie krecic moze sa za wysokie ,a moze jak kolega pisze sprezynkiu sa juz za miekkie i za szybko łapie
Post: 05 lis 2006, 17:19
ale jeżeli silnik mocno sie nagrzeje to czasami gaśnie mi na światłach - więc to chyba nie jest wina za niskich obrotów
Post: 06 lis 2006, 19:07
to raczej juz wina sprężynek, musisz sobie wyregulowac sprzęgło.
Post: 10 lis 2006, 22:02
mialem ten sam problem. zalezy jakie masz ssanie. musisz je do konca schowac od tego skuter moccniej dymi i gasnie na wolnych obrotach. a jesli jest dobrze slozone to nic takiego sie nie dzieje pozdrawiam
Post: 10 lis 2006, 22:43
mam tak samo kolo sie kreci bardzo powoli ale I don't care, poza tym na nierogzrzanym silniku zdeka mi kopci, jak sie rozgrzeje to OK
