Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 18 mar 2012, 19:01
Witam wszystkich.Jestem nowy na tym forum i chciałem wszystkich przywitać.Posiadam skuter kingway euroboy 2t z przebiegiem 2500.Postanowiłem go troszkę podrasować.Z seryjnych rolek 6,5g zimeniłem na rolki 4,5 ,sprężynki niebieskie hebo ,centralna stage6 czarna i tłumik technigas next-r. Na zimnym silniku skuter ma bardzo dobre przyspieszenie ale po nagrzaniu jest na początku mały problem z ruszeniem (muli) tak do 10km/h później już idzie ok.V-max jest średnia 72km/ ale to mogę przeżyć.Pasek zmieniany był przy przebiegu 1300km.Próbowałem rolki testowe i wyszło że na tą chwilę 4,5g to najlepsze wyjście ( nie sprawdzałem tylko 4g).Czy mogę prosić o jakieś sugestie ewentualnie może ktoś wie dlaczego tak się dzieję i co ewentualnie poprawić-może sprzęgło? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
lorbas
Post: 18 mar 2012, 19:06
Pobaw się w regulacje gaźnika.
dudek1015 pisze:
odkręciłem osłonę wentylatora i nim przekręciłem i zauważyłem że tłok zmienił swoje położenie po porostu się przesuną i czy jeżeli tłok został przesuniety to musze go przesunąć tak jak był?
Magia jak w Yasuni :D
Post: 18 mar 2012, 19:10
Z tego co wiem to przy tym tłumiku nie jest wymagana regulacja.Kolor świecy jest taki jak być powinien.Chodzi tylko ot przyspieszenie do 10km ale dziękuję za sugestię
lorbas
Post: 18 mar 2012, 19:12
A jaki pasek kupiłeś ? ( Miałem sytuacje podobną. Kupiłem pasek,tak na szybko i dość tanio. Miał być lepszy. Co się okazało pogorszyło sprawę i do 20-25km/h miał muła,a potem szedł jak głupi.)
dudek1015 pisze:
Post: 18 mar 2012, 19:14
Pasek jest bando czyli chyba w miarę
lorbas
Post: 18 mar 2012, 19:23
Nie słyszałem o takim ale jak twierdzisz,że ok to niech Ci będzie. Ja od tamtej pory kupuje Dayco i nie narzekam.
Opiszę Ci moją sytuację.
Mój stary pasek miałem 3 sezony. Stwierdziłem,że czas na nowy.Trafiła się okazja za 30zł.
Nazwy paska nie napiszę bo nie umiem. Jakieś Mongolskie znaczki.
Zamontowałem,odpaliłem. Wszystko ok.
Po przejechaniu 2km, zatrzymałem się.
Próbując ruszyć dostał muła i nie chciał przyspieszać. Prędkość urosła do 25km/h i wtedy normalnie jechał :)
Był to mój najgorszy zakup.
Więc, jeśli masz możliwość to kup inny pasek :) Dayco / Poliniak ;d
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 19:23 przez Adrian1245, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 19:28
Dziękuję za pomoc -tak zrobię kupię coś lepszego i chyba zmienię sprzęgło gdyż jak oglądałem te co mam to okładziny choć nie były zjechane to były krzywo ścięte i z wyrwami.Tak na marginesie to już chyba lżejszych rolek nie zakładać?
lorbas
Post: 18 mar 2012, 19:31
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
A po co wymieniałeś pasek z takim śmiesznym przebiegiem ? JA bym musiał z 3 razy do roku wymeniać jak bym był tobą :roll: . Jest taki między-gaz ( jak stoisz na rozgrzanym to czy możesz lekko przygazować ) , bo jak nie to sprzęgło nie ściąga okładzin i ocierają o dzwon co skutkuje mułem przy ruszaniu .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 18 mar 2012, 19:32
Jakbyś mógł to zrób zdjęcia okładzin. To,że są troszkę krzywo zjechane raczej nie robi róźnicy. O ile troszkę.
Z rolkami możesz spróbować. Wsadź 4g.
Aa właśnie. Jak z przyspieszeniem do tych 50km/h ?
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 19:34 przez Adrian1245, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 19:34
Pasek miałem oryginalnie chiński i został z niego strzęp i dlatego wymienili mi go w serwisie na przeglądzie gwarancyjnym.No właśnie jak stoję na rozgrzanym to nie mogę go tak fajnie przegazować gdyż zaraz się tak jakby dławi-czy to znaczy że czas na sprzęgło?
lorbas
Post: 18 mar 2012, 19:36
Z przyspieszeniem jak już odejdzie powyżej 10km to jest ok nawet lepiej niż ok jak na wagę skutera i moją :)
lorbas
Post: 18 mar 2012, 19:37
lorbas pisze:
A jak chcesz mocno przygazować to zgaśnie ?
dudek1015 pisze:
Post: 18 mar 2012, 19:39
jak chcę mocno przegazować to sprawia właśnie takie wrażenie jakby zaraz miał zgasnąć
lorbas
Post: 18 mar 2012, 19:40
Sory za PPP ( o ile jest)
lorbas pisze:
No stary. Ja kupiłem nowy skuter w salonie. W 2010r. Od tamte pory ani razu nie oddawałem w ramach gwarancji. Wszystko wymieniałem sam :)
@edit
lorbas pisze:
Dzieje się to jak już polatasz troche ?
Bardzo możliwe,że iglica ustawiona na więcej mieszanki.
I ciut go zalewa.
Jaki gaźnik i dysza ?
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 19:43 przez Adrian1245, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 19:43
Teraz to i ja robię wszystko sam,ale mam jeszcze samochód i nie na wszystko czas żeby robić i tu i tu.Postanowiłem już więcej tych wymieniaczy z serwisu nie dorabiać :)
lorbas
Post: 18 mar 2012, 19:44
Gaźnik seria ale jaki to nie wiem
lorbas
Post: 18 mar 2012, 19:49
Znajdziesz czas to wyjmij go / ewentualnie odkręć przepustnicę i zmierz kanalik w którym się znajduje.
Bardzo możliwe,że "mechanicy" grzebali coś przy gaźniku ale im nie wyszło.
dudek1015 pisze:
Post: 18 mar 2012, 19:53
To że grzebali to na 100% , ewentualnie co po nich poprawić -jakie ustawienia?
lorbas
Post: 18 mar 2012, 19:57
Tak na "sucho" dużo nie zdziałamy. Tak jak wspominałem. Najlepiej wyjmij cały gaźnik i wtedy zmierz ten kanalik przepustnicy oraz sprawdź jaką masz dyszę :)
Jak to zrobisz to napisz :)
dudek1015 pisze:
Post: 18 mar 2012, 19:58
Ok,sprzęgła nie ruszać?
lorbas
