Dzisiaj jest 13 paź 2026, 10:39
Post: 17 mar 2012, 22:20
Witam
Kupiłem leosia zx do mojego seryjnego stalkera z 97 roku
Założyłem , no i skuter jako tako chodził , ale stwierdziłem , że przydały by się lżejsze rolki , no więc rozebrałem wario , wyjąłem rolki , zważyłem je i wyszła mi waga jakieś 6,7 gram , no więc wziąłem do ręki wiertarke , założyłem wiertło 7 i rozwierciłem wszystkie rolki , zważyłem , no i wyszło 5.8 grama , założyłem i teraz skuter ma muła przez jakieś 1,5 metra , potem dosyć zadowalające kopyto i tak przy 30 spadają obroty i dopiero tam tak przy 60-70 zaczynają wzrastać (prędkości podaje na oko , bo mi licznik nie działa ) , no i teraz mnie mniej więcej nakierujcie co mam zrobić , jeszcze deczko te roli rozwiercić ? Czy wymienić centralkę , sprężynki sprzęgła na twardsze ?
Post: 17 mar 2012, 23:02
ja bym proponował centralke twardszą rolki narazie zostaw(po rozwierceniu wyszystkie mają taką samą wage?) a spręynki sprzęgła są poto aby skuter ruszał z wyższych lub niższych obrotów
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 17 mar 2012, 23:35
tak po rozwierceniu maja taka sama wagę na 100% , bo rozwiercałem wszystkie :) , a jeśli chodzi o tą centralkę i sprężyny sprzęgła to + ile dać tak mniej więcej ? I powiedzcie mi co sądzicie o sprężynach top racing , bo hebo/polini są mało dostępne .
Jeżeli chodzi o sprężynki sprzegła , to na jakie mogę sobie pozwolić , tak , żeby seryjne sprzęgło wytrzymało ? + 1500 rpm ? Odczuję dużą różnicę przy ruszaniu na takich sprężynkach ?
Ostatnio zmieniony 17 mar 2012, 23:46 przez robcik3322, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 18 mar 2012, 19:19
odświerzam
Post: 18 mar 2012, 19:22
Z moich własnych doświadczeń:
Centralka Hebo +60% niebieska.
Sprężynki Niebieskie Hebo.
Post: 18 mar 2012, 21:20
sprężynki hebo niebieskie są najtwardsze ? To są takie jak na tym filmie ? http://www.youtube.com/watch?v=4FThJ0qU9Q4
A co do centralki , to ta hebo +60 to jest + ile rpm , nie wystarczyła by +50 , taka +50 jest dużo twardsza od serii ?
Edit:
jutro nagram film jak się zbiera , będzie łatwiej ustalić
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 21:23 przez robcik3322, łącznie zmieniany 1 raz
