Dzisiaj jest 28 sie 2026, 1:19
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: am6 problem
Post: 18 mar 2012, 19:21
Witam! Po zalozeniu gaznika 17,5mm beta po odpaleniu nie spada z obrotow ... Caly czas jest max... Jak zalozylem 16mm to wyregulowalem dalem gazu i znowu to samo... nie mam pojecia czemu tak jest ze caly czas trzyma max obroty. pomozcie ;)
Było nrg jest beta ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1376737#1376737
ven pisze:
Chyba najładniejsza NRG jaką widziałem :P
To mi się podoba ;)
Post: 18 mar 2012, 19:24
Wkręć śróbkę od mieszanki max a od obrotów wykręć prawie max.
limak1808 pisze:
ja bym był na takiego chetny
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 18 mar 2012, 19:44
nic nie daje ...
ven pisze:
To mi się podoba ;)
Post: 18 mar 2012, 19:48
Prawdopodobnie źle przepustnica złożona.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 19:48 przez wojak, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 mar 2012, 19:52
2 razy w 2 gaznikach ...? moze sie przycina .. sprawdze to
ven pisze:
To mi się podoba ;)
Post: 18 mar 2012, 20:02
Pojazd: Rieju
Jeśli nie chce zejść z obrotów to łapie lewe powietrze sprawdź króciec, filtr i czy wszystko jest dobrze uszczelnione :)
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 18 mar 2012, 20:09
Myslalem ze jak lapie lewe powietrze to by byl slaby ;> ? czyz nie ;p ?
ven pisze:
To mi się podoba ;)
Post: 18 mar 2012, 20:16
Pojazd: Rieju
Nie.
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
Post: 20 mar 2012, 19:09
Jak łapie lewe powietrze to moto może być słabsze,mocniejsze lub nawet takie same.
U mnie w Rs po zdjęciu filtra powietrza stała się mocniejsza.
Sprawdź,czy dysze wkręcone w gaźnik są w dobrym stanie(jeśli ktoś czyścił je chociażby drutem to powiększył średnice dyszy.)
Sprawdź,czy ssanie jest dobrze wyregulowane i czy się prawidłowo wyłącza
Obniż poziom paliwa w pływaku. Jak poziom paliwa jest wyższy niż znajduje się dysza(rozpylacz) to paliwo leci ciurkiem,tak jak to ma miejsce przy otwartym gazie na full. Należy pamiętać,że są to małe pojemności i gaźniki,wszystkie regulacje należy przeprowadzać bardzo ostrożnie i bardzo delikatnie.
Post: 20 mar 2012, 20:26
Biskup Śmierci pisze:
Hmmm... Nie wiedziałem, że przy filtrze moto łapie lewe powietrze :roll:
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 20 mar 2012, 21:43
Miałem na myśli,że nie ma reguły,że "moto będzie na lewym powietrzu słabsze".
