Dzisiaj jest 21 maja 2026, 18:51
 Tytuł: Porting i flow
Post: 18 mar 2012, 21:48
Siemano, jest taki problem. Powiedzcie mi jaki sens ma robienie portu i flow, skoro tak, na gaźniku 19mm nie chciał odpalić, bo go zalewało, odpalił na 12mm. Kąty wszystkie się pozmieniały itd. Redus teraz po wykonaniu roboty mówi mi, że jemu na 19/21mm nie chciał odpalić Racing i mówi, że miał 17,5mm. Jaki jest sens jak na 19mm bez portu, będzie latał tak samo jak na 17,5mm po porcie? :roll: Niech mi ktoś sensownie to wytłumaczy, bo ja już nie mam cierpliwości :wink:
Setup:
-Stage6 Streetrace 70ccm *Ported*
-Kartery *Ported & flow*
-Gaźnik 19mm Stage6 BE
-Filtr Polini Airbox
-Ssanie Stage6 50cm
-Wał TNT Racing
-Wydech Yasuni R
-Wariator Stage6 oversize
-Sprzęgło Stage6 TC
-Dzwon Stage6 WC
-Pasek Stage6 Pro
-Przewód NGK Racing z fajką NGK Racing
-Świeca NGK BR8EG (długa)
Post: 19 mar 2012, 0:06
Flow Ci za wiele nie da. Dużo z tym roboty, a efekty marne. Co do portingu to już lepiej wymienić cylinder na odpowiednią klasę. Szkoda zachodu i nerwów na to.
Jak masz silnik rozebrany, to jak najbardziej, ale żeby specjalnie wszystko rozbierać, to wg mnie nie ma sensu.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 0:08 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2012, 11:13
Porting i flow sporo daje ponieważ jest lepszy przepływ mieszanki :P .
Post: 19 mar 2012, 11:22
Ja u siebie mam zrobione porting cyla pasowanie kanałów i flow i przy cylku sporcie osiągi miałem kozackie
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
