Dzisiaj jest 15 paź 2026, 14:07
Post: 19 mar 2012, 14:55
Witam mam pytanie posiadam keeway hurricane rok 2007 przebieg 7500 km .
Gdy odpalam skuter , skuter wchodzi na wysokie obroty az kreci mocno kolo , czy to jest źle coś ustawione jest to chyba sanie ?? . Po jakiejś minucie obroty się normują i silnik pracuje cichutko i na niskich obrotach.
Co to może być >??
Czekam na odpowiedz
P.S nie dawno miałem wymieniany gaźnik ale niby jest dobrze ustawiony serwis tak powiedział.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 14:56 przez lolus2805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2012, 15:28
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Jeżeli ma za wysokie obroty to raczej wina źle wyregulowanego gaźnika obroty spadają bo skuter trochę się rozgrzeje i inaczej pracuje niż jak jest zimny może to być też np wina jakiejś blokującej się linki gazu hmm co do ssania to nie mam pojęcia więc się nie wypowiem, ale też może i możliwe.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 19 mar 2012, 23:43
Jak dla mnie to wina leży po stronie regulacji gaźnika.
Post: 20 mar 2012, 7:07
lolus2805 pisze:
miałem to samo i mam do dziś :P musisz pobawić się z regulacją gaźnika.
[/list]
Post: 20 mar 2012, 13:24
Powiedz mi kolego gaznik reguluje sie tylko tymi dwoma srubkami od obrotów i powietrza ?
Post: 20 mar 2012, 14:00
lolus2805 pisze:
Tak.
Ps. Ja mam odkręconą śrubkę od powietrza na 1,5 obrotu. A obroty staraj się tak regulować aby miał jak najniższe obroty. Ale to tylko moje ustawienie co nie znaczy że u ciebie będzie chodził dobrze. :P
[/list]
Post: 20 mar 2012, 15:20
Mam do cb pytanie bo pod gaźnikiem jest taki otwór do czego on słuzy .
Jak mialem stary gaznik to jakis wezyk tam odchodził a teraz mam nowy i nic tam nie mam dziura taka jakby ? Do czego to jest sam dół gaznika ?
Post: 20 mar 2012, 15:22
A przy tym otworze jest jakaś śrubka. jeśli tak to jest do spuszczania paliwa z gaźnika.
[/list]
