Dzisiaj jest 05 lis 2026, 10:47
Post: 19 mar 2012, 16:33
Witam mam problem, otóż skuter słabo mi przyspiesza lecz gdy dam ssanie odraz jest odczuwalne duży wzrost przyspieszenia. Jak Myślicie ja temu zaradzić?
Mój Setup
- S6 pro replica
- YSN 17,5mm
-dysza 90
- S6 sport pro wario
- S6 TQ MK II
- S6 WC
- stożek
- pasek Malossi X-Special
- wentylator wariatora Polini
Post: 19 mar 2012, 16:37
Wyregulować trzeba gaźnik. Dysza jest ok więc pewnie ma zbyt dużo powietrza. Jeśli to nic nie da wtedy szukaj nieszczelności np. nieszczeleny filtr, kruciec itd.
Edit.
Niedoczytałem, że masz stożek. Jeśli to jakieś siatkowe badziewie z odkurzacza to może się okazać, że dysza zbyt mała.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 16:41 przez pawelkgw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2012, 16:39
Okej. dawkę Paliwo/Powietrze reguluje sie pierwsza śrubka od filtra powietrza?
Post: 19 mar 2012, 20:33
Miałem to , zobacz czy króccciec nie pęka , sprawdź dyszę i wyregulowanie gaźnika na koniec i będzie ok .
Post: 20 mar 2012, 0:30
Pojazd: Audi A3 1.8T
mialem to samo, wez iglice wyzej o 1 zabek albo 2 i zobacz
~Kliknij~ :lol:
Post: 20 mar 2012, 13:19
Jak na ssaniu lepiej idzie, to oczywista oczywistość, że za mała dawka benzyny w mieszance.
Jeśli wzrost osiągów jest głównie odczuwalny w zakresie niskich i średnich obrotów, wtedy zwiększ dawkę paliwa na iglicy. Jak na najwyższych obrotach najlepiej czuć różnicę, wtedy zmień dyszę główną w gaźniku na większą.
