Dzisiaj jest 29 sie 2026, 19:57
Post: 19 mar 2012, 16:45
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
Witam. Wczoraj podczas składania mojej Apki natrafiłem na mały problem. Skręciłem całą przekładnię. Pchając skuter z miejsca zaczął się również kręcić wał czyli efekt jakbym miał biegówkę zostawioną na biegu. Mógłbym na popych odpalać :mrgreen: Zdejmując dzwon owy efekt znika i nic się nie blokuje. Kumpel mówi, że trzeba dać jakąś cieńszą nakrętkę na dzwon czy coś, lecz ja mam oryginalną nakrętkę taką jaka powinna być więc coś mi tutaj nie pasuje.
Proszę o szybką pomoc gdyż pogoda się poprawia a ja mam zastój :cry:
Post: 19 mar 2012, 20:54
Może dzwon za mały ? Tzn. sprzęgło 107 a dzwon 105 ? ;)
dudek1015 pisze:
odkręciłem osłonę wentylatora i nim przekręciłem i zauważyłem że tłok zmienił swoje położenie po porostu się przesuną i czy jeżeli tłok został przesuniety to musze go przesunąć tak jak był?
Magia jak w Yasuni :D
Post: 19 mar 2012, 21:39
Powiem Ci, że wszystko możliwe bo dostałem skuter w częściach i mam z 5 sprzęgieł seryjnych. Mam sprzęgło seryjne 2 okładzinowe. Nie wiem czy one nie wychodziły w 105mm. :P
Post: 19 mar 2012, 21:48
Serie zazwyczaj wychodzą w 105mm :)
Jutro sprawdź to :)
dudek1015 pisze:
Post: 19 mar 2012, 21:50
Z opisu sprzęgła s6 na mielochu wynika tak:
UWAGA dla posiadaczy skuterów z silnikami Minarelli! Sprzęgło pasuje do dzwonu 107mm. W silnikach Minarelli (Aprilia, MBK, Yamaha, ...) od około 1996 stosowano nowe sprzęgła - d.107mm. Proszę upewnić się przed zamówieniem, czy oryginalne sprzęgło jest 2 okładzinowe (średnica dzwonu sprzęgła 105mm - stary typ), czy 3 okładzinowe (średnica dzwonu sprzęgła 107mm - nowy typ). W silnikach Keeway / CPI / Zipp... również występowały zmiany - przed zamówieniem prosimy upewnić się, czy średnica dzwonu wynosi 107mm.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 19 mar 2012, 21:57
Jak się okażę, że jednak tam siedziało od nowości sprzęgło 3 okładzinowe czyli wsadziłem sprzęgło 2 okładzinowe teraz 105 mm, a dzwon 107 mm to jaki będzie tego efekt. Co się będzie działo?
Skoro nakładam dzwon i wszystko się zacina to jak by było za ciasno. To wychodzi na to, że sprzęgło te wbrew pozorom jest 107mm a dzwon jest 105mm skoro jest ciasno bo jakby było odwrotnie to by luzu miało i prędzej by nie łapało.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 22:03 przez Garet, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2012, 22:51
no tak, załoz sprzeglo 105 lub dzwon na 107 :P
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
