Dzisiaj jest 29 sie 2026, 15:07
Post: 19 mar 2012, 11:33
Witajcie. Jakiś czas temu miałem Aprillię SR w horizontalu AC. Ramę sprzedałem a silnik po remoncie mi został... Dorwałem chinola Ferro 302 z zatartym cyclem i postanowiłem zrobić SWAP. Przerobiłem mocowania, zmieniłem moduł na ten z Apki i skuter śmiga aż miło ale jest jeden problem... nie ma odcięcia zapłonu w stacyjce :/ Zrobiłem "prowizoryczne" odcięcie na przycisk prosto od cewki i gasić go mogę ale w tym wypadku stacyjka jest zbędna :D Próbowałem różnych kombinacji kabli przy kostce stacyjki ale niestety stacyjka nie odcinała :/ Jakieś pomysły co do tego problemu? Czy ktoś z was miał taki problem? A i jeszcze jedno... trudno jest w takim swapie podłączyć rozrusznik? Bo aktualnie tylko z kopa go palę :P Z góry dzięki za odpowiedzi i proszę o wyrozumiałość gdyż to mój pierwszy post ;)
Post: 19 mar 2012, 15:45
Sam mam Swapa Zipp'a Simpli z Betą Ark. :) (Mamy prawie identyczną budowę plastików etc.)
U mnie poszło gładko. Nie miałem problemów.
Rozrusznik podłączyć jest łatwo. Po kabelkach do celu.
Co do stacyjki. Masz zamontowaną od Ferro czy od Apki?
dudek1015 pisze:
odkręciłem osłonę wentylatora i nim przekręciłem i zauważyłem że tłok zmienił swoje położenie po porostu się przesuną i czy jeżeli tłok został przesuniety to musze go przesunąć tak jak był?
Magia jak w Yasuni :D
Post: 19 mar 2012, 17:52
Stacyjkę mam niestety ferro bo od Apki była uszkodzona a pasowała niemal idealnie tylko bolec od blokady trzeba było skrócić... Co do rozrusznika... możesz mi mniej więcej wytłumaczyć jak go podłączyć? :D
Post: 19 mar 2012, 18:52
No niestety co do podłączenia rozrusznika nie wiele pomogę. Robiłem to z 1,5 roku temu. Mało pamiętam ;d
Jeśli masz możliwość to znajdz stacyjkę dobrą. Wtedy wszystko ładnie podłączysz.
dudek1015 pisze:
Post: 19 mar 2012, 19:32
Czyli na stacyjce od Ferro nie będzie śmigać?
