Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:21
Post: 19 mar 2012, 18:53
Noto dziś założyłem wariator S6 sport pro ze sprężyną centralną i przyśpieszenie znacznie wzrosło od 10km/h do 60 km/h a 60-64km/h to juz max a kiedys było nawet 75 km/h. a skuter jak ruszał tak rusza. czyli musze zmienić rolki?
ps. Skuter od jakichs 50km/h łapie pełne obroty i ogólnie wkręca sie szybciej na obroty.
Post: 19 mar 2012, 18:59
Daj trochę cięższe rolki.
Post: 19 mar 2012, 19:06
a tak około to ile bo mam aktualnie 5 g
Post: 19 mar 2012, 19:10
No nie wiem może tak 5.5g żeby mieć jakiś punkt odniesienia.
Post: 19 mar 2012, 19:15
ok, tylko kurcze troche drogie, a w najbliższym czasie mam zakładac pro replice i czy poprostu mi sie opłaca go teraz regulować. bo prawdopodobnie on jest wyrególowany pod pro replice i chyba poczekam te dwa miech i pojezdze na tym co mam, ząłoze pro replice i wtedy będe myślał i regulacji.
Post: 19 mar 2012, 19:31
Spróbuj założyć słabszą centralkę, jeśli masz ;).
Post: 20 mar 2012, 15:37
mam seryją bo w zestawie do tego wario była spreżyna bodajze medium. Może być to przez podkładke? poniewarz na schemacie skutera miedzy tuleją a podkładka wpasowaną w przeciwtalez jest podkładka taka mała i przy wario tez była ale jak ściągałem stare wario(seryjnie zamontowane) to tej podkłądki niebyło (była tlko ta wpasowana w przeciwtalez), czy to moze byc przez tą podkładke?
Post: 20 mar 2012, 15:46
Jak masz serie to daj rolki z 7-8gr, bynajmniej miałem tak u siebie, to latał już ładnie, bo na 5g tylko wyył. Jeżeli dasz Pro Replice to tez będziesz musial regulować, będziesz miał mula. tak samo miałem u siebie.
Post: 22 mar 2012, 14:01
czyli chyba pojezdze na tym co mam 2 miechy i potem pro replice załoze, jak moge uniknąć regolacji to poczekam do załozenia wydechu i wtedy wyrególuje. a tak w ogóle to nic mu sie niestanie od jazdy na tych rolkach?
Post: 22 mar 2012, 17:16
Jeżeli są od tego wariatora to nie ^^
Post: 22 mar 2012, 18:41
tak, są od tego wario który założyłem
