Dzisiaj jest 06 lis 2026, 14:22
Post: 19 mar 2012, 19:10
sam nie wiem co już mam robić mam gaźnik serie 12 dysza 106 wario polini speed control rolki 3,5g sprzegło seria docisk niebieski +60 sprężynki czerwone hard cylek polini sport 70 wydech tecnigas next-r i problem bo zbiera sie bardzo ładnie tak do ok 15km/h a potem muł wogle sie nie rozpędza dalej jakby go cos blokowało albo paliwa nie było a wszystko jest ok jak go podniose albo przechyle żeby koło było w powietrzu to się wkręca normalnie a tak nie chce jak daję seryjny docisk to mam mniejsze obroty na starcie ale dalej jest to samo pomórzcie bo sam już nie wiem na rolkach 4,7 w seryjnym wario był mulasty start i dalej podobnie
http://motorrader.jun.pl/index.php?sid= ... 1a4d56e87b
zobacz neosa - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Post: 19 mar 2012, 19:21
a jakbyś zamiast dał jeszcze twardszą centralkę?
adrianomtb2 pisze:
pomórzcie
pomóżcie :wink:
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 19:30 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2012, 19:24
kubaaxd, pisałem na szybko więc nie patrzcie na błędy dawałem od kolegi czeroną +90 to samo tyle że obroty masakryczne były na starcie aż wył mysle że to jakiś beznadziejny pasek jest jakiś wadliwy czy coś bo jak tylko go zmieniłem to się tak dzieje jak dam pasek od min.długi to ślizga się na strcie a potem idzie normalnie
Post: 19 mar 2012, 19:32
adrianomtb2, a spróbuj z centralką hebo +60(niebieska)
Post: 19 mar 2012, 19:35
kubaaxd, napisałem przeciez że mam taka załorzoną
Post: 19 mar 2012, 19:47
Możliwe że za dużo powietrza dostaje i go muli
Post: 19 mar 2012, 23:46
opisz bardziej dokładnie :) jak bierzesz manetkę full i pluje tak"hryhryhry" to za dużą dysze masz, a jak jeżeli jedziesz i potem robi "uuuuu" i zgaśnie to za mało paliwa dostaje do gaźnika to możliwe za mała dysza, zapchany gdzieś przepływ paliwa(w środku gaźnika albo wężyk).
Yamaha Aerox 2002r.
-Hebo manston replica 70ccm
-Hebo NG
-Dzwon Stage6 WingCooler
-Sprzęgło Stage6 [ Sport PRO]
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Sim... i łoż... Stage6 - HQM
-Pasek Malossi X-special
-Pompa wody SSP +40%
-Wał Top Racing Evolution NG
-Stożek Hebo S
-Wydech Yasuni C16
Post: 20 mar 2012, 21:45
dostawał za duzo powietrza przykręciłem mu powietrze i jest w miare zbiera się fajnie tak do 40 idzie jak rakieta ale potem jest mulasty bardzo mam docisk niebieski +60 spręzynki czerwone hard dac mu może centralke czerwoną ?? jak myslicie jak uniose koło i dam gaz to kręci normalne obroty cały czas bez mułu a jak jedzie to od 40 jest muł
