Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 16:02
Post: 18 mar 2012, 12:14
Pojazd: Kymco Vitality LC
Witam,
padł w moim kymco 2T rozrusznik, rozrusznik taki sam jak w pg. Jako że mam dość mocną kompresję to myślę czy kupić rozrusznik 2T czy 4T. Z chinola rozrusznik pasuje i kręci. Optycznie ten od 4T jest większy niż mój oryginalny, idąc dalej tym tropem powinien mieć moc większą co przy moim 70ccm byłoby wskazane. Jak na razie wszystko wskazuje za rozrusznikiem z chinola, jest większy (czyli prawdopodobnie mocniejszy) i tańszy o jakieś 10zł (chiński ok 30zł, a do pg ok 40zł).
Może ktoś robił taką zamianę i może powiedzieć czy faktycznie ten od 4T ma więcej mocy?
Post: 19 mar 2012, 21:12
Czterosuw będzie miał większe ciśnienie sprężania, bo spręża przy zamkniętych zaworach, jednak co drugi obrót.
Ale w razie czego powinien być na tyle mocny, żeby ruszyć to z każdej pozycji. Jeśli pasuje to na pewno słabszy nie będzie.
RoQs pisze:
Post: 19 mar 2012, 21:27
Pasuje i kręci jak trzeba więc powinien działać lepiej. W razie czego dam znać jak będzie kiepsko działał.
Post: 02 kwie 2023, 18:51
Pojazd: kymco vitality 50 2t
Witam
Posiadam Kymco Vitality 2T 50 cm3. Zmieniłem cylinder na 70 cm3 firmy Power Force 70 cm3.
Różnica w osiągach i mocy zauważalna ale rozrusznik oryginalny nie daje rady przez podwyższoą kompresję. Mam pytanie czy rozrusznik z chińskich skuterów 4-suwowych GY-6 będzie pasował do silnika SF10.
Pozdrawiam
Post: 04 kwie 2023, 19:57
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Korzystaj ze startera nożnego. Mało kto używa rozrusznika przy większym tuningu
