Dzisiaj jest 21 mar 2026, 19:30
Post: 17 mar 2012, 16:33
Witam !
Mam pytania :
1 . Czy wydech laser X Pro jest wysoko czy nisko obrotowy ??
2 . Która "zakrętka " jest od obrotów a która od dozowania mieszanki ( wiecie kiedy się reguluje gaźnik ) Czy od obrotów to ta z sprężynką większa czy ta mniejsza bez sprężynki ?
3 . Skuter mój dostaje dopiero kopa od 20 km/h starczy żeby wymienic na twardszą centralkę?
4 . Jeśli zakręcę jemu na min dozowanie mieszanki to odpala a jeśli jest odkręcona o jakieś 2 obroty już nie chce odpalić .
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 21:07 przez Qnee, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 mar 2012, 23:54
1. Średnio obrotowy. Moc 9.6KM przy 8256 obr./min ( w zależności od konfiguracji skutera)
2. Na temat regulacji gaźnika poczytaj w necie jest kilka fajnych artykułów.
Od obrotów ta większa z widoczną sprężynką, a mniejsza od mieszanki (powietrza).
3. Za szybko sprzęgło łapie lub pasek za szybko schodzi na sam dół kolektora. Czyli sprężyna centralna lub sprężynki sprzęgła. (za mało info o ruszaniu)
4. Skąd wiesz którą zakręciłeś skoro w drugim pytaniu pytasz która śrubka od czego ??
Dowiedz się którą zakręcasz do minimum.
NRG 94r LC
*70cc Polini Sport *Tłumik Stage6 Pro replica
*Gaźnik 19mm (dysza 72) *Wariator Hebo NG *Rolki S6 3g
*Sprzęgło seryjne Minarelli, żółte spreżynki
*Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
*Sprężyna dociskowa HEBO czerwona 90%
Post: 19 mar 2012, 7:16
3. kiedy ruszam to on prawie nie risza na małych obrotach muszę dodać dużo gazu ale i tak najwięcej mocy dostaje gdzieś od 20 km/h
4. Zakręcałem od mieszanki właśnie bo tak mi się wydawało że tak jest . ( Wydaje mi się że jak zadużo jest to go zalewa ale nie wiem jak na to poradzić )
Post: 19 mar 2012, 8:56
3. Posłuchaj jak zachowują się obroty silnika przy ruszaniu.
Opcja A: Jeśli sprzęgło łapie z niskich obrotów i utrzymuje w miare równo te niskie obroty do około 15km/h, a później słychać jak silnik coraz szybciej wchodzi na wyższe obroty to polecam zmianę sprężynek sprzęgła na twardsze.
Opcja B: Jeśli skuter przy ruszaniu łapie wyższe obroty, a później one spadają na niższe do momentu uzyskania około 20km/h i potem znów wyższe to polecam zmienić sprężyne centralną. Lepiej nie umiem tego zjawiska opisać, któraś opcja powinna ci podpasować.
4. Jeśli zakręcasz śrubę od mieszanki (tą śrubą regulujesz dawke powietrza, nie paliwa). Jeżeli nic nie kombinowałeś z gaźnikiem i samo się tak zrobiło to prawdopodobnie gdzieś zaczął łapać ci lewe powietrze.
NRG 94r LC
Post: 19 mar 2012, 13:58
opisałeś problem w opcji nr A , ale będzie dobrze ruszał jak wymienie i sprężynki sprzęgła i centralkę ? A gaźnik chcę wyregulować bo zmieniałem wydech na laser x pro . . No i jakiej twardości i firmy polecacie te sprężynki ,
[center]Edit :
Chciałbym dodać że skuter wolno schodzi z obrotów . Do 3 tysięcy szybko tam się na chwile zatrzymuje i spada do normalnych ( po chwili )[/center]
Skuter też też trochę nie równo chodzi oraz górki jedzie ponad 90 km /h a pod górkę tylko 60 km /h co to możę być ? Górka nie jest po jakimś dużym kontem ( mieszkam na nizinach) .
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 20:28 przez Qnee, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 19 mar 2012, 21:12
proszę o pomoc
Post: 21 mar 2012, 20:59
Odświerzam
