Dzisiaj jest 31 sie 2026, 3:42
Post: 19 mar 2012, 22:45
Siema,mam problem,bo podczas jazdy zaczęła mi nagle przerywać a gdy miałem full gaz to strzelała z wydechu itp,na dodatek cieknie mi paliwo z gaźnika,ale wymieniałem już zaworek iglicowy na 2 inne i dalej to samo a nawet gorzej:P Stało się to z dnia na dzień.Dodam,że wymieniłem już świecę i filtr ale dalej jest to samo. Na 100% nie jest to regulacja,gdyż Yamahe wyciągłem dopiero co po zimie właśnie 2 dni temu i tak zaczęło się dziać podczas jazdy.Mój set-up to : Malossi sport 70ccm,wariator: Hebo ng,gaźnik: Dello'rto 16,5 + wiele innych pierdół.Dodam też,że zawór membranowy jest sprawny,na 99% jest to wina gaźnika,że podaje za dużo paliwa i się zalewa:( Proszę o pomoc i rady:) Skuter to Yamaha Bws na full Sporcie.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 22:46 przez Corby, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2012, 23:21
Prawdopodobnie masz przestawiony zaplon albo przytkany gaznik
Wojtek/Kraków
Post: 19 mar 2012, 23:41
Po zimie trzeba podregulować gaziora.
Post: 19 mar 2012, 23:45
Jakby Ci go zalewało to by przerywał na pełnej, a Tobie strzela i się dławi czyli ma za mało paliwa.
Post: 20 mar 2012, 0:15
Przecież pisałem tam,że przerywa na pełnej i się dusi a z gaźnika leci paliwo jak głupie.Gaźnik był czyszczony ale wezmę go jeszcze pod kompresor.
Post: 20 mar 2012, 0:24
Pojazd: Audi A3 1.8T
membranki sprawdz, kranik, plywak itp.
~Kliknij~ :lol:
Post: 20 mar 2012, 8:28
Pyle, pływak nie jest dziurawy,kranik mam podciśnieniowy więc on jest ok,bo nie puszcza paliwa na wyłączonym silniku. Membranki wątpię, ale ciekawe jest to,że chodziła dobrze i nagle takie coś podczas jazdy...
Post: 20 mar 2012, 15:21
Corby, kurde źle przeczytałem:) Sorki :ups:
Może być tak że zaworek iglicowy Ci sie zawiesza, ja też miałem podobnie ale zmieniłem gaźnik na wiekszy i nie wiem co z tamtym potem sie dzialo.
Post: 20 mar 2012, 16:33
U mnie tak jest jakoś przy 40km/h, przykładowo ruszam z full manetką, początek ładnie ciągnie później tak jakby strzela 3-4 razy i dalej ciągnie. Jak dam w tym momencie minimalnie mnie gazu na manetce to jest ok. Tak jakby w jednym momencie dostawał za dużo paliwa. Niewiem jak zlikwidować ten problem, gaźnik jest nowy, kranik nowy.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 20 mar 2012, 23:14
Dobra problem rozwiązany,przedmuchałem gaźnik sprężarką zmieniłem jeszcze raz na stary zaworek i odpaliłem i znowu było tak samo,ale poruszałem elektryką i co? i chodzi:P Dzięki za rady wszystkim:))
