Dzisiaj jest 12 mar 2026, 9:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 216 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Następna
Malowanie karterów/silnika?
Czas głosowania minął 23 lis 2012, 23:30
Pomarańczowy fluo 45%  45%  [ 5 ]
Biały 18%  18%  [ 2 ]
Czarny mat 18%  18%  [ 2 ]
Polerka 18%  18%  [ 2 ]
Liczba głosów : 11
Post: 26 lut 2012, 22:23
ten co lejesz i 95 :D bo te silniki do tego są przystosowane :D co jakis czas machnij postój i bd gitara :D ja robie w niedziele po ok 200 km i nic sie nie dzieje :D a leje ten olej co ty i 95 :D
zalukaj na moją jawę ;)http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=325883
alfa romeo gt by ja xd http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=333950
Post: 27 lut 2012, 20:48
Dzięki za odpowiedź/i dwie :D no i pewnie katować nie ma co w takiej trasie :mrgreen:
Zwol4 pisze:
Tak!
Znaleźć dziewczynę co mieszka bliżej.
Żartuje hehe
Ona nie jest już tego warta żeby jechać te 90km ponad w jedna stronę , nie jade :/
Obrazek http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347911
Ostatnio zmieniony 09 mar 2012, 17:58 przez Hubertuss, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2012, 14:37
Gaźnik kupiony :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Link do aukcji <-
Post: 04 mar 2012, 18:33
Obyś trafił na "dobrego" teca, bo niektórzy mają problem z wyregulowaniem :wink:
Post: 05 mar 2012, 12:45
Chyba chce się sypać że ty chcesz 90Km jechać albo tak ją hardkorowo kochasz :mrgreen: Co do twojego wydechu najłatwiej było by kupić tłumik od mini crosa uciac i przyspawać końcówki.Po co ci 17,5mm na seryjny cylek?
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 05 mar 2012, 12:54
Miłość nie zna granic :mrgreen: . A co do gażnika to żebyś tylko go wyregulował to będzie dobrze . :P
Post: 05 mar 2012, 19:43
boluśf10 pisze:
Obecny seryjny jest już rozwalony tzn. wyregulować się już nie da :/ a 17,5mm to zawsze większe osiągi :D
Post: 05 mar 2012, 22:37
sorry za p/p ale muszę się pochwalić... akumulator kupiony XD
Post: 06 mar 2012, 0:13
szczerze mówiąc poprawi chłodzenie wewnętrzne silnika co do osiągów może ci go zalewać i tyle więc zrobił bym jakiś skromny porting :mrgreen:
Malaguti f10
Post: 07 mar 2012, 19:46
Gaźnik założony, odpalałem już na nim mojego TGB/Pegasus ale linka gazu jest za krótka i nie wiem co zrobić :/ da rade ją jakoś przedłużyć??
Post: 08 mar 2012, 0:02
tak skręć ją na pancerzu i po kłopocie :twisted: :twisted:
Malaguti f10
Post: 08 mar 2012, 20:55
boluśf10 pisze:
tzn?
Post: 09 mar 2012, 13:39
pod manetką masz nakrętkę na kluczyk ósemkę i skręcasz to na full do lewej strony jak będziesz stał przed skuterem i potem będziesz mieć taka długa tulejkę tez na ten sam kluczyk i dokręcasz ją tez do końca w lewo :D nie wiem jak to jest tgb ale u mnie była jeszcze regulacja przy gaźniku żeby wydłużyć lub skrócić pancerz :twisted:
Malaguti f10
Post: 09 mar 2012, 15:21
Ogółem jest za krótka... teraz jest problem bo ma za mały v-max.... 75km/h tylko a na starym gaźniku rozbujałem go na przedeckiej obwodnicy do 85km/h.... powietrzem regulowałem, iglice na max opuściłem. Czy podniesienie iglicy coś da?
Ostatnio zmieniony 09 mar 2012, 15:22 przez Hubertuss, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2012, 16:03
boluśf10, co ty wgl za głupoty gadasz ?
17,5 w 50 ccm jaknajbardziej podejdzie po prostu trzeba wyregulować : d
a nie jakieś bzdety gadasz że porting bd trzeba robić , nie wprowadzaj go w błąd
dziwne że w p/g są montowane seryjne 17,5
ogólnie spoko maszynka :D
http://parodyboyz.jimdo.com/
Post: 09 mar 2012, 17:56
Co do linki to mam pomysł... kupić jedną, długą linkę od manetki do gaźnika a olej lać do paliwa :mrgreen: tylko gdzie taką długą linkę dostanę... i jeszcze problem bo ma słabe osiągi bo na seryjnym ciągną 80km/h bez problemu a teraz 70km/h :/ założyłem seryjny filtr powietrza... czy założenie stożka coś poprawi?
Post: 09 mar 2012, 19:04
missssterinio pisze:
Co ty porównujesz cepie kanały cylindra w tgb a w piaggio weź ogarnij.Jak nie widziałeś cylindra od tgb to nie gadaj tam są kanały strasznie małe.Będzie zalewać skoro dasz duża dysze.
Malaguti f10
Post: 20 mar 2012, 13:52
Skuter osiągnął na nowym gaźniku 83km/h tylko teraz nie wiem dlaczego dławi się i osiąga tylko 40km/h i szarpie lecz nie gaśnie :/ kupiłem wczoraj świeżego paliwa na Orlenie i zobaczę jeszcze... Czy taki zestaw będzie dobry ? tutaj linki Link - Wał Cylinder 70ccm - link
Post: 20 mar 2012, 14:12
Hubertuss
nie popełniaj tego samego błędu co ja ten cylinder jest taki słaby że masakra.Kanały małe etc i mogę pisać i pisać kup sobie top performances trophy cylinder ogień
Malaguti f10
Post: 17 kwie 2012, 20:46
od czego albo jakiej firmy kupić dźwignie hamulca? jedną mam pękniętą i jest brzydko :mrgreen: nadkole jutro przyklejam, szpachluje i może wydech w końcu skończę polerować :P czy pasek może być przyczyną "buczenia" itp przy większej prędkości? tak jak by był za luźny ale to się robi przy 70km/h i im więcej na liczniku tym bardziej wyje/buczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
