Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:47
Post: 18 mar 2012, 11:42
siema, mam pytanie co do spalania bo mam strasznie wysokie bo na 5l przejechałem koło 70km mam wyminione?
wydech doppler s3r
port cylindra pod dopplera
dysza 70
co mam zrobić żeby zmniejszyć spalanie?
Mam jeszcze takie pytanko bo mam muła do 10km/h na tych cześciach się nie da wyregulowac i jak myslicie czy wario polini sc by mi go zniwelowało?
Post: 18 mar 2012, 17:59
Zobacz na jakim poziomie jest zabezpieczenie od iglicy powinna być na środku
Post: 18 mar 2012, 18:25
wloz sobie gaznik 17,5... Mi sapalal na 12 mm ok 5 l a teraz na 70ccm z dellorto 17,5 mm spala mi 4 l przy fullmanecie.. Moze nie jest tonajtansze rozwiazanie ale skuteczne,, ajak nie to reguluj..
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 20 mar 2012, 15:29
skuterek55, nie mam regulowanej iglicy
Sopel38, może kiedyś teraz nie ale bym chciał zejsć poniżej 5l bo 6.6l to koszmar
a co do wario czy ununie muła ktos się wypowie?
Post: 20 mar 2012, 15:36
Pojazd: opel combo c
wario nie usunie muła, jedyny sposób to kupić inne sprzęgło typu: aerox seria.
PAPIER TOALETOWY
Post: 20 mar 2012, 15:38
Iniector, seria aeroxa coś da przecież to tez seria?
a jak bym kupiłe te od roxa to trzeba jeszcze dzwon czy nie?
czytałem gdzieś że kolesiowi peugeot palił 5l i zminił iglice na regulowana i mu zmalało do 3-3.5l możliwe to czy raczej nie?
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 15:46 przez mate123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2012, 16:32
mate123, Jeśli aktualnie masz na 107mm to nie.
Post: 01 kwie 2012, 10:39
sorki że wracam do tematu ale nie wiem czy te sprzęgo od roxa usunie tego muła co jest innego w tym sprzęgle minarelli? Jak jest w roxach sprzęgło takie dobre to po co ludzie wsadzają do nich sportowe? moja sytułacia wyglada tak muł jest do 10km/h poted do 60km/h ładnie leci ale od 60 znowu się muł zaczyna. To jak te sprzęgło muła uniunie?
Post: 01 kwie 2012, 16:02
bez sportowego sprzegla tez powinienes nie miec mula.. Dobierz sprezynki odpowiednie.. I docisk.. A jak chcesz naprawde dobre sprzeglo to s6 sport pro za 180 zl
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 01 kwie 2012, 16:05
Sopel38, na spręzynkach prubowałem top racinga zilone niebieskie i czerone i na każdych tak samo nentralka polini biała i niebieska i tez na tei i na tej też taki sam muł i jeszcze z rolkami prubowałem ale mi się wydaje że na seri napędzie po porcie muła nie usunie
jest taka sprawa że jak muł minie do do 60km/h leci ładnie bo od 10 do 60 w 6 sekund ale po przekroczeniu 60km/h wolno przyśpiesza dało by się jakoś to zrobić żeby ładnie przyśpieszał?
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 16:06 przez mate123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2012, 18:10
mate123, top racing to gówno.. Rozciągają się strasznie i nie są wcale twarde nawet nowe.. kup sobiie hebo niebieskie albo czerwone
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 01 kwie 2012, 18:21
a jest możliwe że wymiana spręzynek na hebo usunie mu tego muła? Te spręzynki są twarde ledwo je założyłem a tak poruwnać do seri to seryjne bez problemu w 2 sekundy założyłem a z tymi się długo męczyć musiałem.
Post: 01 kwie 2012, 23:03
na pewno nie zaszkodza a pomoc moga..
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 kwie 2012, 0:11
mate123 pisze:
U mnie pomogła zmiana dyszy (gaźnik Dellorto 17,5) z 95 na 84 oraz przestawienie iglicy na sam dół. Po tym zabiegu Speed zaczął pięknie reagować na manetkę i nie ma efektu muła do 10km/h. Przed zmianą dyszy kupiłem nowe sprzęgło Stage6 Pro, nowe wario oraz dzwon Polini, ale to nie rozwiązało problemu.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 0:12 przez zapomnialem007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2012, 11:30
zapomnialem007, jak go zalewało na potęgę to wiadomo że nic części nie dały :roll:
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
