Dzisiaj jest 06 lis 2026, 1:42
Post: 20 mar 2012, 17:36
Witam
w moim aeroxie mam teraz 3 rolki 5,5gr
czyli ok 2,75 gr ?
i jest ok.
kopa ma jak trzeba, wszędzie wyjade.
do lekkiej góry jade ok 95km/h
tyle że tak po prostej to do 60 jedzie jak trzeba a potem to juz biednie
tak samo jak do góry zapieprza do 60 z wielką siłą ale więcej nie pojedzie
a czuje ze by mógł !!
skuterek pojemność 50
bez żadnego tuningu itd
jest tylko nowiutki Stage6 Pro Replica ;D
i właśnie chodzi o to że nie moge dać cięższych rolek
bo daje rolki 4,0gr i czuje że one najbardziej pasują!!
kopa na starcie ma the best
tyle że jak jade ok 30-50 to on da lżejsze obroty i nie nabiera prędkości
jedynie na dół zasówa jak burza
ale tak to zawsze problem z górą
bo rolki te co mam 2,75 są super, ale to tak jakbym jeździł ciągle jedynką (biegiem) w krosie
rozumiecie ?
to co zrobić żeby przy cięższych rolkach nie mulił ??
bo jade do góry zasówam , a zachwile uuuu.. i nie jedzie , musze go zastrzymać, i znów ruszyć i jedzie !
ale potem znów.. uuu.. :/
Post: 20 mar 2012, 17:40
daj twardsza centralke np. stage6 medium i powinno byc oki, i tak jak masz lekkie rolki
