Dzisiaj jest 14 wrz 2026, 17:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1683 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 85  Następna
Post: 20 mar 2012, 17:00
jest UPP doszedł nowy kosz sprzęgła ;d
w miarę ładne tarcze sprzęgła ma ;d
Jutro prawdopodobnie go zawożę do mechanika :)
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 20 mar 2012, 19:03
Darkness, Uuu a tłoczek jaki kupujesz ;> :wink:
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 19:04 przez Jaworek990, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2012, 19:05
Jaworek990, Wossnera :)
MotoZiomki !!!
Post: 20 mar 2012, 19:08
Oo widze postepy :D Miło widziec ze cos robisz leniuchu ;P a co do tej sruby , najlepiej palnikiem ogrzej gore tak aby sruba jak najmniej sie nagrzala , napsikaj wd 40 i sprobuj jeszcze raz :wink:
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 20 mar 2012, 19:09
Stacek96 pisze:
heh ;d jakbym miał na razie chęci... bo jakoś nie mam i nie chce mi się dupy ruszać ^^ czekam na wieści co do silnika :)
MotoZiomki !!!
Post: 20 mar 2012, 19:21
Darkness, życzę szybkiego powrotu w teren ! :D
Było TGB...
Było Rieju...
Czas na 4koła !
Post: 20 mar 2012, 19:22
Jaśko pisze:
Trochę to jeszcze potrwa ale dzięki :)
Mam nadzieję że jak dostanę kamerkę ( kwiecień ) to bd już dotarta i w pełni sił ^^
MotoZiomki !!!
Post: 20 mar 2012, 19:24
Darkness, to czekam na jakieś filmy teraz ;)
Było TGB...
Było Rieju...
Czas na 4koła !
Post: 20 mar 2012, 22:11
Darkness,taka pogoda,pośmigało by się co?:)
Nie masz może wału na pozbycie?
U mnie właśnie korbowód poszedł..;/
Post: 20 mar 2012, 22:19
DrivterGSI1 pisze:
Nawet mnie nie denerwuj... u mnie jest z ekipy chyba z 5/6 osób.. i se śmigają... a ja dupa siedzę ... ; x
DrivterGSI1 pisze:
no bez jaj ... ;x
Nie lepiej samą korbę wymienić? (taniej)
MotoZiomki !!!
Post: 20 mar 2012, 22:20
Darkness pisze:
DrivterGSI1 napisał/a:
roxa masz jeszcze ?
kiedy przewidujesz odpalanie ?
Post: 20 mar 2012, 22:23
dawid137137 pisze:
roxa masz jeszcze ?
Mam roxa przepalam co jakiś czas ale nie jeżdżę nim :) bo idzie na sprzedaż :)
MotoZiomki !!!
Post: 20 mar 2012, 22:59
Darkness, ale korby sam nie dam rady wymienić;/
Post: 20 mar 2012, 23:25
DrivterGSI1, Tak czy tak czeka cię rozpoławianie silnika sprawdź zakłady gdzie robią takie rzeczy... i zapytaj się o koszty i wgl i wtedy się zobaczy co będzie lepsze nowy wał czy nowa korba :)
Nic więcej nie ucierpiało?
MotoZiomki !!!
Post: 20 mar 2012, 23:47
Tzn powiem Ci tak,że nie tyle co korbowód poszedł,ale dolne łożysko korbowodu..
dziś ściągnąłem cylek i ma luz góra dół a podczas jazy jest równomierne wycie .Czym większe obroty to tym szybciej wyje.Ale zauważyłem,że nie wyje jak nacisnę sprzęgło i przygazuję,tzn coś tam słychać ,ale nie za mocno.
Jeszcze jutro ściągnę karter i obczaje czy w skrzyni okey,jak będzie okey to i tak silnik rozpołowic musze
A roboty w kit
A swoją kiedy gotową bedziesz miał?:)
Post: 21 mar 2012, 10:45
DrivterGSI1 pisze:
Ten weekend na 100% nie.... może przyszły czekam na telefon od mechanika... ;x
MotoZiomki !!!
Post: 23 mar 2012, 21:05
PPP
Nastał ten czas że trzeba wystawić roxa :) http://tablica.pl/oferta/yamaha-aerox-7 ... DUg7p.html
a co do DT nic na razie się nie dzieje jutro jadę do mechanika ;)
MotoZiomki !!!
Post: 23 mar 2012, 21:42
Nie masz może jakiś fotek rozpołowionego silnika? Rozpoławiałeś wgl?
Ja jutro swój rozpoławiam właśnie i przydały by się:)
Post: 23 mar 2012, 21:57
DrivterGSI1, mechanik ma silnik ... jutro może bd miał rozłożony to postaram się zrobić :)
MotoZiomki !!!
Post: 26 mar 2012, 17:17
PPP...
nic się w sumie nie działo za dużo .. silnik nadal u mechanika :/ ja się dzisiaj wkurzyłem ;d i zacząłem grzebać nagwintowałem śruby i założyłem wahacz ZERO luzu... ;d więc jest git :) teraz w sumie pozostaje mi czekać na silnik może usiądę sb z kolegą i wyczyszczę wszystko pięknie :D
P.S rox na allegro : http://allegro.pl/show_item.php?item=2229726536
MotoZiomki !!!
