Dzisiaj jest 14 lip 2026, 14:28
 Tytuł: Aerox muł 0-10
Post: 20 mar 2012, 17:17
siemka problem wygląda tak ze gdy rox jest zimny i odpala to ciągnie od razu a jak już trochę pojeździć i zrobi się ciepły to zaczyna brać muła tak do 10 km/h
mój set to
multivar rolki 6g
sprężyna czerwona +22% Top racing
sprężynki średnie polini
Leo ZX
prosze o pomoc
PS : JAk by to sie zgrało
Polini 9 rolkowy + ZX + Stage6 TQ+WC
YAMAHA AEROX BLACK AND CHERY PROJEKT BY STOJAK !! ---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2147576#2147576 <---
Post: 20 mar 2012, 17:26
Twardszą centralkę daj.
Post: 20 mar 2012, 18:49
stojak, ja mam tak samo, centrale mam top racinga 30%, najtwardsza, tyle że ja mam wydech wysokoobrotowy.
Post: 20 mar 2012, 19:44
Dawdoo pisze:
i właśnie dlatego masz "tak samo" bo masz te g*wno z top racinga co sie zuzywa szybko.
Post: 20 mar 2012, 19:56
jak to jest nowe, dzisiaj założyłem ;) hhahaha jaki hejt
kupione z mielocha wczoraj :D
Opinie na mielochu mówią same za siebie ;)
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 20:03 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2012, 20:03
Dawdoo,
Ja mam cylek 70cc S6 Streetrace
wario multivar z rolkami 4,9gr
wydech stage6 pro replica także też wysokoobrotowy i mam dokładnie to samo o czym mówisz. Miałem nawet centralke S6 R/T HARD i nic nie pomogło.
Może to od tego że seryjny gaźnik co?
dodam że dysza 92
Mam tak muła do 10km/h potem jest ogień i znowu muł do 65 konkretny i nie chce sie wkręcić na obroty. A te panują w zakresie od 6,5 do 7,5k. dodam jeszcze że musi być duuuża górka żeby się wkręcił i wtedy leci 92
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 20:05 przez grzechu [pl], łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 mar 2012, 20:05
ja mam cylek serie, :p
świeca idealna.
Myślę że to od sprężynek sprzęgła, jutro dojdą top racinga czerwone i niebieskie, włożę i dam znać ;)
ja mam taki setup:
wydech laser xpro
wariator hebo ng
sprzegło hebo racing n - sprezynki zielone hebo (najbardziej miękkie)
rolki 3g, centrala top racing 30%
dzwon stage6 wingcooler
Gaźnik perfect.
Dodam że jak miałem hebo 60 i rolki 4g to pasek się ślizgał, muł był, ale lepiej przyśpieszał.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 20:07 przez Dawdoo, łącznie zmieniany 2 razy
Dawdoo, niestety Top Racing zużywa się w mgnieniu oka tzn. szybko traci swoje właściwości.
HuRoxx 70cc.Jedyny taki w Polsce! Zobacz!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2080035&highlight=#2080035
Post: 20 mar 2012, 20:09
Muco, no nie wiem chłopcze czy w minute się "zużyje" bo to od razu po założeniu tak było, ale jak nie wiesz to nie pisz nic bo wprowadzasz innych w błąd bo ja w przeciwieństwie do innych nie biorę wszystkiego do siebie, tego co na mielochu piszą pro elo mechanicy ;)
Post: 20 mar 2012, 20:41
Sprężyna jest założona od grudnia ale przez zimę raczej nie jeździłem , co myślicie czy seryjny gaźnik może dużo blokować niz np jak bym dał 17,5 ? CO mówicie o gaźniku TEC Racing 17,5 ?
A co mówicie jak o tym zestawie na dole pierwszego posta ?
Post: 20 mar 2012, 21:08
ja mam malossi sporta 70 + pro replice i też mam muła do 10 a potem to rakieta. centralka +90 sprężynki czerwone hebo. niebieskie sprężynkidały by sobie rade z tym mułem?
Macca Squad - Zapie*dalam. Powyżej 200km/h z tą piosenką w uszach zrozumiesz jej przekaz.... Prędkość NIE ZABIJA...
Post: 20 mar 2012, 21:12
Mateusz_18_, dużo a nawet bardzo dużo ludzi ma ten problem :D
jutro włożę top racing niebieskie a potem czerwone jak na niebieskich będzie źle i dam znać.
jakie masz rolki ?
Post: 20 mar 2012, 21:16
Dawdoo, Pojeździmy, zobaczymy ;) Wiadomo przecież, że po samym założeniu ci się nie zużyje. Zrób z 200km to zobaczysz.
Post: 20 mar 2012, 21:26
SzpaQ, Kolega ma u siebie w roxie juz z 4 tysie, i działa tak samo. Drugi kolega w speedzie miał 2tysie i cały czas tak samo. Typ na mielochu miał 8 tysiecy i mówi że coś mu się chyba pogorszyło, ale to wydaje mu się chyba.
Post: 20 mar 2012, 21:27
rolki mam mieszane bo nie było kasy na komplet :D teraz mam zamiar coś kupić. wiem ze 3 rolki mam 2,3g a reszte to niewiem :D haha
co do centralek top racing też niemam zastrzeżeń. chodzą tak samo dobrze
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 21:28 przez Mateusz_18_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2012, 21:42
Mateusz_18_, trochę za lekkie masz pod tą centralną, dał bym coś +/- 3g ;)
Post: 21 mar 2012, 16:29
Dawdoo sprawdzałeś jak ci idzie na sprężynkach? :wink:
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 16:29 przez Mateusz_18_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2012, 19:31
Dawdoo, a SzpaQ, też miał u siebie i ledwo 200km ;)
Post: 21 mar 2012, 19:35
Ja u siebie mając muła do 10 zastosowałem najtwardsze tzw czerwone sprężynki i załatwiło to sprawę ;)
Wbij do mojej RS!
Post: 21 mar 2012, 20:14
Mateusz_18_, sprawdzałem ale sprężynki top racinga są za duże do sprzęgła hebo racing N i dałem do seri czerwone top racinga. Efekty ??
Pozdrawiam hahaha to jakaś parodia, przy lekkim muśnięciu manetki od razu zaczyna się koło kręcić :D nie wiem o co kaman, wgl nie reaguje na twardość sprężynek.
Tak po za tym mi teraz kręci obroty a nie jedzie, powinien lepiej lecieć. Na centralnej hebo 60% szedł lepiej ale ona jest nie dobra. Dałem top racinga i co ?? No właśnie, kręci obroty a nie jedzie, jutro dam rolki cięższe.
tu filmik jak zamula http://youtu.be/0htlBscTNAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
