Dzisiaj jest 12 paź 2026, 23:02
Post: 20 mar 2012, 20:05
Posiadam taki właśnie skuter, i czy ten moduł z allegro podwyższy jego osiągi ?
http://allegro.pl/modul-cdi-skuter-4t-r ... 66935.html
Skuter na prostej ciągnie około 55/56km/h a ogladając filmiki z moim skuterem w roli głównej spokojnie te skutery wyciągały ponad 70km/h
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 20:07 przez kingston121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2012, 21:42
Powinien trochę polepszyć,ale na wiele nie licz.A jaką masz kompresję?Bo to ma kluczowe znaczenie.
Post: 22 mar 2012, 14:26
nie mierzyłem jeszcze kompresji :>
Post: 22 mar 2012, 14:33
Nic ci nie da ten moduł, koyot'y nie są blokowane na module, blokada na filtrze powietrza jest i chyba na wario.... seryjny... a 55km/h to zużycie części... :wink:
Post: 23 mar 2012, 7:17
W filtrze powietrza nie wyjmowałem, ponieważ czułem gdyby skuter gorzej jechał (miał muła) bez tej zwężki - może to kwestia braku umiejętności (wcześniej) ustawienia gaźnika.
Apropo blokady na wariatorze nie miałem i nie mam. Wymieniałem cały wariator ponieważ przy odkręcaniu wariatora zablokowałem go za pomocą klucza o karter. Niestety kąt klucza wykrzywił cały przeciw talerz, zmuszając mnie do kupna nowego. Sam talerz kosztował wtedy na allegro jakieś 30zł, a komplet z wario 40zł, tak więc wybór był prosty.....
otem użyłem blokady wariatora wykonanej przez mojego ojca (blaszka z frezami). Po odkręceniu był sam wariator bez żadnego pierścienia. Planuję zakupić większą dyszę i wtedy wyjmę zwężkę z filtra powietrza.
Post: 23 mar 2012, 8:06
A zobacz jeszcze w jakim stanie jest pasek,bo być może on jest winowajcą tak niskiej prędkości.
Post: 23 mar 2012, 12:53
pasek po pierwszych 2.5 tysiąca km się zerwał :<
Kupiłem nowy Pasek firmy Gates (Power Link). Dodatkowo przebieg skutera wynosi +/- 4100km. Gdzie mam jeszcze blokady w tym skucie ?
Post: 24 mar 2012, 13:35
a miał ktoś takiego koyota z ściągniętymi blokadami ? Gdzie mogę je ściągnąć... ?
