Dzisiaj jest 14 mar 2026, 4:56
Post: 02 lip 2009, 20:55
Witam
Wymieniłem w mojej apce wydech z seryjnego na LeoVince TT, wydech odblokowałem, założyłem rolki 3,5g i żółte sprężynki na sprzęgło. Przy regulacji obrotów spadł mi wężyk od oleju(nie zauważyłem tego), pojechałem sprawdzić osiągi V-max wzrósł, ale nieznacznie. Jednak przy powrocie motor zgasł mi na krzyżówce i nie odpalał ani na kopkę, ani na rozrusznik. Przeczyściłem gaźnik, podłączyłem olej, wymieniłem świecę i motor odpala, ale tylko na kopkę. Bez oleju zrobiłem około 2-3km. Przed wyjazdem odpalał na rozrusznik za każdym razem. Dodam jeszcze, że nawet stojąc na nóżkach nie od razu reaguje na dodanie gazu, zamula go, a dopiero po chwili zaczyna wkręcać go na obroty
Aprilia Area 51 LC
Post: 02 lip 2009, 20:59
ty sie ciesz że go nie zatarłeś :O
A odpala na rozrusznik jak jest ciepły ???
Yamaha Bws :)
Tuning mechaniczny:
-zestaw 70cc minarelli
-gaźnik dell'orto 21
-stożlowy filtr powietrza
Tuning optyczny :
-polerka przekładni
-dłuższy amortyzator
-Bagaznik do stuntu
-czerwone podswietlenie zegarów
-czerwone swiatła postojowe
Post: 03 lip 2009, 8:19
Ciesze się i to bardzo :D
Nie, nawet jak jest ciepły to nie odpala.
Aprilia Area 51 LC
Post: 05 lip 2009, 11:19
no to zamiast pisac to zdejmij cylinder i zobacz co zes tam nawyprwial.
ps bez cylindra pokrec jeszcze walem zeby ustlic czy lozsyka nie stawiaja zbyt duzego oporu, bo one tez bez oleju sie mogly zatrzec
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 06 lip 2009, 10:11
Pojechałem dziś do mechanika zmierzyć kompresję i na rozruszniku ma 5.5, a na kopce ma 7.8.
Pomoże wymiana pierścieni ?
Aprilia Area 51 LC
Post: 06 lip 2009, 11:39
to już lepiej wymień tłok one są w granicach 100 zł :)
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 08 lip 2009, 23:06
Ściągnąłem cylinder i rys nie widać, jedynie w dwóch miejscach jest tak jakby przylepiony kawałek stopionego tłoka. Cylinder jaki posiadam to Metrakit HandMade 50.
Aprilia Area 51 LC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
