Dzisiaj jest 18 sie 2026, 11:03
Post: 20 mar 2012, 17:42
siemano mam problem gdyż gdy jade około 30 km/h i dodam gazu to skuter zaczyna buczeć i zwalniac dysze teraz mam 95 wcześniej miałem 100 i było troche lepiej
mój setup malossi sport 70 gaźnik 17,5mm wydech stage6 pro replica , membranki nie odstają są nowe zakupione a i mam stożek gąbkowy z osłonka , jaka dysze dać większa czy mniejszą ?
Post: 20 mar 2012, 20:07
Pojazd: Vapor SWAP
Po 1 zdejmij osłonę z filtra, a po 2 daj większą dyszę.
Mój kumpel w morini też malossi sport 70 i dellorto 17,5 ma dysze 120 bodajże, u niego jest dobrze, u ciebie też pewnie musi być większa dysza bo 95 to daje się do serii na stożku.
Post: 20 mar 2012, 21:26
Jeżeli tylko buczy a nie ma uderzeń w wydech to zbyt dużo powietrza, czyli musisz większą dysze dać, też mam podobny setup i na seryjnym filtrze jest o wiele lepiej
Post: 20 mar 2012, 21:56
jutro sprawdze jak na 105 będzie
Post: 20 mar 2012, 22:15
a tak odbiegając od tematu , dysza główna musi być wkręona na odpowiednią ilość obrotów czy dowolnie (do końca) ??
Post: 20 mar 2012, 22:25
Do konća się wkręca dysze paliwa.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=237863
Post: 27 mar 2012, 17:06
na 105 takjakby sie zalewa przerywa cały czas wzuce mu 100 i dam iglice tak na środek i zobacze bo teraz jest na samej górze ze najmniej paliwa
