Dzisiaj jest 02 lis 2026, 20:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 21 mar 2012, 12:07
Pojazd: Struś
koks0309, kiedy składasz złomka :?: :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 21 mar 2012, 12:29
Power666 pisze:
Hehe dzisiaj plastiki jada do malowania ;) Gaznik juz założony wario tez ;) Czekam na sprezynki sprzegła i złoze juz cały naped ;) Opone własnie zamawiam . Potrzebuje jeszcze tulejki (dystanse) zeby zamontowac wydech bo nie dostalem z wydechem . Przedluzka amora ssp juz zamontowana olej w przekladni wymieniony . Jeszcze stopka boczna do zamontowania ;) Wzorek w oslonie waria do wyciecia ;) Hehe jeszcze pewnie o czyms zapomnialem ale nie jest zle ;) Mam nadzieje ze wszystko fajnie wyjdzie ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=146356
SETUP to
1. Yasuni Z
2.Malossi Multivar
3.rolki 7.2g
4.sprezyna cent. HEBO CZARNA
5. Sprezynki hebo niebieskie
6.Gaźnik dellorto 17,5
Post: 21 mar 2012, 12:30
Pojazd: Struś
koks0309, no to wrzucaj foty jak się coś pojawi :)
Kiedy chcesz wyjechać :?: :)
Gdzie malujesz plastiki :?:
Post: 21 mar 2012, 12:48
Power666 pisze:
Hmm mysle ze poczatek kwietnia moze ogarne temat ;)
Plastiki tj boczki blotnik przedni blotnik tylni solone kierownic tam gdzie przelaczniki i plastik pod kufrem oraz pokrywe przekladni maluje mi znajomy czarnym akrylem ;) A plastiki typu dwa trojkaciki tylna lotke zegary oslone wario i plastik zeby sie dostac do swiecy maluje sam pomaranczowym sprayem nabijanym w specjalne pojemniki czyli takim drozszym:)
Co myslicie o tej oponie ;) mialem kupic nowa ale moze taka by wystarczyla ;)
http://allegro.pl/1048-metzeler-skuter- ... 78437.html
SETUP to
1. Yasuni Z
2.Malossi Multivar
3.rolki 7.2g
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 12:55 przez koks0309, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2012, 14:24
Oponka w ładnym stanie. Ja bym wziął bo nie droga. Nie mogę się doczekać na efekt końcowy malowania. Powodzenia i pozdro :D
Jeden ślad, wiele dróg.
WLKP.
Post: 01 kwie 2012, 12:05
Siema ;)
Dawano mnie nie było ;)Powoli składam nrg , jutro odbieram plastiki od malarza . Napęd już złożyłem:
Malossi multivar 2000
rolki 7,2 gr tylko takie miałem ( zobaczymy co z tego wyjdzie)
sprzęgło seria
sprężynki sprzęgła hebo niebieskie
sprężyna centralna czarna hebo
dzwon seria
Gaźnik seryjny weber 12 wymieniony na dellorto 17,5 mm . .
Małe trójkąciki , grill , tylna lotka tylne plastiki z kierunkami zegary oraz sprężynę amora zmatowiłem i wczoraj pomalowałem podkładem ;)
Jak sie okazało amor nie trzyma wpada jak w maslo . Trzeba będzie zakupić jakiś zamiennik .
Kupiłem manetki KOSO czarno pomarańczowe blaszkę mocującą ssanie bo z webera nie pasowała , nową świece BOSCHA filtr powietrza RMS , oraz oponę METZELER w idealnym stanie ;) Poniżej foto ;)
SETUP to
1. Yasuni Z
2.Malossi Multivar
3.rolki 7.2g
Post: 01 kwie 2012, 12:12
No ładna paczka . Idziesz do przodu oby tak dalej :mrgreen: .
Post: 01 kwie 2012, 12:20
powoli ale do przodu, tak trzymać powodzenia :D
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 06 kwie 2012, 10:44
Pojazd: Struś
No jak tam prace, poskładałeś :?:
Byłem w środe u Tadka i widzę, że już coś więcej sprzętów się pojawia :)
Post: 06 kwie 2012, 11:06
Ładne piaggio dbaj o nie dalej. Zrób jakąś ładną sesyjke. Jaki teraz jest v-max ?
viewtopic.php?t=347631
Post: 07 kwie 2012, 14:03
Siema Panowie ;)
Plastiki czarne juz odebrane ;) Oponka założona :) Teraz tylko skrecanie i skladanie wszystkiego ;) Ciekawe jaki bedzie efekt końcowy ;) Aż sam sie doczekac niemoge ;) Jeszcze kusi mnie zeby zakupic lusterka ale kasaaaaaaaa , musze opłacić rate A/C ze Leona i troche lipa ale moze jakies zaskorniaki sie znajda ;) Mam jeszcze pytańko jakie wymiary maja tulejki dystansowe do mocowania yasuni z ?? Bo nie mialem a chce z czegos podebrac zeby to jakos wygladało a nie 20 podkladek itp :D
Pare fotek dodaje :) Przy okazji zdjecia wymytego Leosia :D
Pozdro Wesolych for All ;)
SETUP to
1. Yasuni Z
2.Malossi Multivar
3.rolki 7.2g
Post: 07 kwie 2012, 14:25
Pojazd: Struś
koks0309, czy ja dobrze widzę :?:
3 fota od końca. Po prawej stronie na końcu ulicy Czajen Komputers :?: :mrgreen:
Post: 07 kwie 2012, 14:36
Power666 pisze:
Dobrze widzisz ;)
SETUP to
1. Yasuni Z
2.Malossi Multivar
3.rolki 7.2g
Post: 20 kwie 2012, 12:44
Siema Panowie ;)
Nrg juz prawie złożone jedynie pojawil sie problem nie chcialo zapalic caly dzien sie motalem . Na drugi dzien zapalilo od strzala ale ma zajebiscie wysokie obroty zaraz po zapaleniu , odrazu kreci kołem nie ustaja . Krecenie regulacjami gaznika nic nie daje . Co moze byc ?? Niechce go zajechac na takich wysokich obrotach przy zimnym silniku a jeszcze musze chlodzenie odpowietrzyc .
Macie pare fotek czesc z apratu czesc z tel . ;)
POZDRO :)
SETUP to
1. Yasuni Z
2.Malossi Multivar
3.rolki 7.2g
Post: 20 kwie 2012, 14:59
Powiem ci że NRG wygląda pięknie pozdrawiam :D
WLKP.
Post: 20 kwie 2012, 15:09
Pojazd: Struś
koks0309, za dużo powietrza gdzieś łapie :/
Post: 20 kwie 2012, 19:59
dokładnie zobacz czy hdzieś lewego powietrza nie zaciąga ;) a nrg ładnie wygląda teraz :mrgreen:
Post: 07 cze 2012, 9:00
Co nowego :)
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 07 cze 2012, 10:17
no no energie wygląda lajtowo :D tak ma być !
Post: 08 cze 2012, 0:43
pawełek016 pisze:
Co nowego :)
Hmm nowego to to ze nie moglem ogarnac tych obrotów i Nrg stoi u Tadka na Wojsławiu mam nadzieje ze w tym tygodniu sie z nim upora ;) Jak tylko bedzie git skrecam plastiki i wrzuce sesyjke ;)
Pozdroo
SETUP to
1. Yasuni Z
2.Malossi Multivar
3.rolki 7.2g
