Dzisiaj jest 05 lis 2026, 22:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 20 mar 2012, 19:23
Moj MBK nitro 99r ma slaby v-max wynosi on ok.62km/h
Setup:
cylek oryginalny miesiac temu byl szlif tlok vertex i nowa swieca
wario multivar rolki 3,6g
gaznik dellorto 17,5 dysza 105
stozek revo s-type
wydech s6 pro replica
sprezyna centralna to ta biala z zestawu multivara
Mysle ze jak na cylek swiezo po szlifie i takie podzespoly to v max powinien wynosic ok.80 dodam ze jest wszystko wyregulowane jak najlepiej byly zestawy probne i wsadzone sa czesci ktore dawaly najlepsze osiagi nie wiem moze ten model mial fabrycznie cos nie tak i byl taki slaby :( prosze o pomoc PS. przyspieszenie jest dobre i cylek dobrze zlozony + wymienione lozysko igielkowe
Plissss pomocy!
Sprzedam Yasuni c30 stan BdB cena do uzgodnienia!
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 13:56 przez damiang83, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 20 mar 2012, 23:16
Stan paska. Wydaje mi sie ze do multiwara cięższe rolki powinny byc
Post: 20 mar 2012, 23:32
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Strasznie słabo , ja mam w becie prawie wszystko serię ( wario i wał sport ) i leci licznikowe ok 95 ( gps 86 ) . Ile dokładnie przejechałeś po tym szlifie ? Jak ja miałem szlifa to też myślałem ,że będzie zasówał a był strasznie przymulony i dopiero po regulacji napędu i gaźnika skuter odżył :D .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 23:34 przez szybkikoks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2012, 9:39
moze za lekkie rolki do multivara ?? to co wiem to przewaznie daja ok 5-7g ale niewiem jak to gra z pro replica
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 21 mar 2012, 10:36
like93, no wlasnie nie gra z pro replica na ciezszych rolkach skuter nie chce ruszyc i wolno jezdzi:(
Post: 21 mar 2012, 11:07
mam zestaw testowy sprezynek od s6 wszystkie twardsze od seryjnych wtedy tez gorzej chodzi
Post: 21 mar 2012, 11:09
A preżyna centralna ? :wink:
Post: 21 mar 2012, 11:28
rafi krk, jest napisane w 1 poscie ze biala od multivara z opakowania nie wiem ile to jest % :( co to moze byc POMOCY :( moze cos z elektryka(obroty) lub dysza za duza??
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 13:56 przez damiang83, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 mar 2012, 13:57
przedaj multivara i kup : idealnie by bylo stage 6 pro wariator:) lub polini spreed control one lubia lekkie rolki i wyzej kreci silnik co popraawnie wplynie na pro replice :), mam na sprzedaz ZX jak cos wydech od niskich ciagnie obr a pro replica zycie zaczyna grubo ponad 8tys :)
Post: 21 mar 2012, 14:00
like93, na razie inwestycje powyzej 100zl nie wchodza w gre bo juz sporo przedyndalem na ten skuter i nic mi to nie dalo:(
a tak btw to mam seryjny wydech(odblokowany) moze z nim sprobowac?
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 14:01 przez damiang83, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2012, 14:06
zmien wydech , pod seryjny cylek troche nie bd dawac rady z pro replica
Post: 21 mar 2012, 14:07
albo twardsza centralke polecam s6 medium i reszte rolkami wyregulujesz i bd jezdzic
NIE PISZEMY POSTA POD POSTEM!! WARN!
//Adiii
Ostatnio zmieniony 22 mar 2012, 20:44 przez like93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2012, 14:17
ok sprobuje z seryjnym wydechem a nikt nie uwaza ze dysza jest za duza moze go zalewa troche?
Post: 21 mar 2012, 14:27
zobacz na dyszy 85-95 moze bd lepiej:)
Post: 21 mar 2012, 15:03
a dysza z oryginalnego dellorto z nitro chyba 12mm bedzie pasowac do 17,5? ile mm ma 17,5?
Post: 21 mar 2012, 16:19
dysza powinna pasować. ale ta centralaka jest za miękka jak na moje . Przecież malossi biała jest niedużo twardsza od seryjnej.
Post: 21 mar 2012, 16:25
spróbuj na seryjnym wydechu jak bedzie jeździł
Post: 21 mar 2012, 16:32
no nie wiem w 17,5 jest chyba 6mm a w 12 5mm tak mi si wydaje z reszta w 12mm mialem dysze 98 to tez duza
Post: 21 mar 2012, 17:21
skoro ci odcina przy 90 to daj większą dysze a jak nie to iglice w dół i zobacz wtedy. trzeba próbować ja też tak miałem to dałem iglice na 2 oczko od dołu i jest oki :D
Macca Squad - Zapie*dalam. Powyżej 200km/h z tą piosenką w uszach zrozumiesz jej przekaz.... Prędkość NIE ZABIJA...
Post: 21 mar 2012, 17:35
Po pierwsze do multivara takich letkich rolek się nie daje jak miales oryginalny zestaw nowy to załóż rolki z zestawu ,2 załóż centralke twardszą i te rolki i powinno być ok
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 17:37 przez domin255, łącznie zmieniany 2 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
