Dzisiaj jest 26 paź 2026, 7:05
Post: 19 mar 2012, 19:23
Kupiłem skutera i jedzie tylko ok. 40 km/h.
Co zrobić by szybciej jeździł i co się z nim dzieje.
Post: 19 mar 2012, 19:26
Pojazd: Speedfight 2 WRC
A ma zdjęte blokady czy nie??
> Wpadnij do mojego speeda <
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 28#2121228
Post: 19 mar 2012, 19:46
Podobno nie ma :?:
Post: 19 mar 2012, 20:01
Przebieg ma ok.6 tyś. i jest z roku 2008.
A jeśli trzeba ściągnąć blokady to jakie i czy po ich
ściągnięciu trzeba gaźnik regulować itp.
Post: 19 mar 2012, 21:13
Pojazd: Peugeot TKR
Speed sprowadzany ? A co do blokad to tu masz poradnik http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=100666 .Po zdjęciu blokad regulacja gaźnika obowiązkowa.
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Post: 21 mar 2012, 10:51
Sprowadzony
Post: 21 mar 2012, 11:09
To może masz mofke jak ja ;( ale nie długo części nowe kupuje i będzie śmigał ;D
wszczepan
Post: 21 mar 2012, 13:26
miałem ten sam problem mof powinien jechac 60km/h a muj tez tylko 40km/h i sie zastanawiałem co może byc oprucz cylka i się okazało że wydech miał kolanko 15mm a w sewyjnym ma koło 22mm i jeszcze rolki 15g ale sama wymiana rolek nic nie da bo prubowałem i jak dałem rolki 8.5g to całkiem tylko 20km/h jechał wyminiłem cylek i wydech i usunełem ten mof
Post: 21 mar 2012, 14:09
tulejka na wariatorze moze byc ale nie jestem pewien
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 22 mar 2012, 23:03
w Peugeotach jest podkładka taka za wariatorem ,ja mam skuter z belgi sprowadzony maskara nie dość że mof to tłumik ma taką grubą rurkę która prowadzi do cylindra że masakra dziwie się że mi to jedzie 40 hah, ale nic zamawiam nie długo tłumik i będzie lepiej i potem cylinder, przerąbane z tymi mofami ehhh ;/
wszczepan
Post: 26 mar 2012, 14:39
wszczepan pisze:
Hej , można bez tej podkładki jeździć ???
Post: 26 mar 2012, 14:46
Historyk, ja mam tylko wario rolki i ten taki lalez co rolki trzyma nie mam tam nic na śrubki i jest dobze to na śrubki to blokada
Post: 26 mar 2012, 14:56
Nie,nie ,nie oto mi chodzi :/ Chodzi mi o tako małą chudą podkładke za tuleją .
Post: 26 mar 2012, 15:01
na wale ona jest równa z tulejką wariatora?
Post: 26 mar 2012, 15:03
Tak
Post: 26 mar 2012, 15:09
to u mnietakiej nie ma i jest ok to są podkładki regulacyjne
Post: 26 mar 2012, 15:13
A co a podkładka regulacyjna daje ??? (v-max-a czy przśpieszenie)
Post: 26 mar 2012, 16:29
nie wioem ale mi jedna osoba z tego forum muwiła że jego kolega miał muła do 10km/h i wsadził i muł zniknoł ale tam kilka km/h wolniej chodził.
Post: 26 mar 2012, 18:50
Oto mi chodziło :mrgreen: dzięki :)
