Dzisiaj jest 08 lut 2026, 10:08
Post: 14 mar 2012, 21:02
WItam PROSZĘ O POMOC W SPRAWIE REGULACJII GAŹNIKA W Aerox'ie
Jest w nim tylko cylinder wymieniony na STREETRACE
gaźnik to gellorto 12mm dysza 90
reszta seria (odblokowany oczywiście)
(Na filmikach nie gasiłem skutera)
Film 1
Film 2
SetUP
*Stage6 StreetRace 70
*Wał Top Racing Evo NG
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
*Przeciwtalerz Hebo Nickel HQ
*Mapa społeczności Mieloch Motocykle http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=246630&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 14 mar 2012, 21:44
być może problem tkwi w dyszy , ja taką mam przy 19mm i chodzi idealnie a iglicę jak masz ustawioną?
Ostatnio zmieniony 14 mar 2012, 21:45 przez ziomal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2012, 22:09
za duża dyszaa,sprawdz masę czy masz podlączoną
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172405
gaźnik 17.5 potrzebny minimum, z 12 będziesz mieć problemy wiem po sobie ;)
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Post: 14 mar 2012, 22:14
iglica na środku
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Post: 14 mar 2012, 22:29
No to byś musiał pobawić się z większymi dyszami od 100 do 120. W najlepszym rozwiązaniu kupić jakiś używany dell'orto 17,5. Możliwe jest wyregulowanie tego gaźnika tylko, że potrzeba czasu. Mój kumpel jeden ma w peugeocie sport pro i jezdzi na 12mm lecz 2 chłodnice musiał założyć i cyl przytarł z kolei drugi w yamaszce jog rr ac ma strreetrace na razie chodzi bez zastrzeżeń.
Post: 16 mar 2012, 17:05
Dziś pokazałem te filmiki i powiedział że jego zdaniem jest to zawór membranowy
EDIT:
Sprawdziłem go czy przepuszcza tzn próbując ciągnąć powietrze od góry i niestety ciągnę normalnie:/
EDIT 2:
Co sądzicie o zaworze membranowym firmy RMS??
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Post: 16 mar 2012, 20:27
jeśli miałeś problemy z odpalaniem przed założeniem 70cc to na pewno coś jest a jeżeli nie to po co kupować nowy zawór membranowy?
Post: 17 mar 2012, 11:03
dwie blaszki nie trzymały
zamówiłem zawór z RMS w poniedziałek przyjdzie
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Post: 20 mar 2012, 18:19
Dziś doszedł zawór i teraz chyba będę potrzebował pomocy w regulowaniu gaźnika
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Post: 20 mar 2012, 18:35
Pierw to kup wydech i większy gaźnik a nie.
Post: 20 mar 2012, 23:28
Huberto203, Racja
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 21 mar 2012, 10:51
Ja miałem to samo po odpaleniu go na nowym streecie gaziorze też 12mm tylko , że dysze rozwierciłem ponad 85. Problem tkwi w regulacji. Myślę , że dysza też ma duże znaczenie ale nie aż takie by nie spróbowac regulować śrubki od mieszanki ; ) podreguluj troche i zobacz , bo u mnie tez nie chciał jechać a nagle przekręciłem i piła od startu ; ) Najlepiej jakbyś kupił do tego zestawu stożek (np. Malossi E5) ja taki mam i jestem zadowolony ; P
Post: 21 mar 2012, 10:53
Huberto203, ma rację. Przecież najpierw kupuje się sportowy tłumik. Jak ma 70ccm chodzić na seryjnym wydechu .. ;/
Post: 21 mar 2012, 11:35
Gdyby seria wydech itp było takie dobre to po co ktoś by robił fulltun? Lepiej kupić sam cylek jakiś big bore wsadzić i co tam na pewno będzie chodzić. Powodzenia jeśli chcesz go regulować i jeździć na serii wydechu itp...
Post: 21 mar 2012, 14:49
Tłumi to nie jest seria... ale też nic mocnego
SITO PLUS
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Post: 21 mar 2012, 14:51
No to kup lepszy i do tego większy gaźnik i jakieś dysze a potem reguluj dopiero.
Post: 21 mar 2012, 18:41
Taki mały opis sytuacji na teraz...:)
Odpala na strzał ale z ssaniem / bez trzeba kilka razy kopnąć
Jego wolne obroty to ok 2 tyś
gdy stoi na centralnej nóżce i ma kolo w górze to po dodaniu gazu na wyższych obrotach się dławi i gaśnie
A gdy chcemy ruszyć to od razu gaśnie:/
Propo gaźnika mógł by byc 16 dellorto?
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 18:44 przez Kamil795, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 mar 2012, 22:26
Huberto203 pisze:
Ja streetrace docieram na serii i juz mnie denerwuje bo zimny tłumik to elegancko wchodzi na obroty a rozgarzny to w środku na końcówka całą czerwona więcen nie polecam bo go spaliny duszą.
Post: 24 mar 2012, 17:05
Zawiozę go do mechanika który w tym siedzi...
Dla pewności że przyczyną jest gaźnik :D
SetUP
*MHR Overrange
*Pasek Polini Speed
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
