Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:22
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
 Tytuł: Filtr powietrza
Post: 21 mar 2012, 15:31
Co daje zmiana filtru powietrza? Np. na stożkowy? Będzie potem trzeba regulować gaźnik?
pzdr. :P
Post: 21 mar 2012, 15:36
No będzie trzeba :D Zależy jaki dasz ten filtr, siatkowy gąbkowy :D Na siatkowym moto chodzi trochę głośniej :D
Sprzedam Aprilie af1 Future 50:) Rok 1994:D Gaźnik Mikuni 26mm :D Cylinder Polini 80 :) Wzmocniony wał, sportowy tłumik :D V-max ok 120 km/h :) Elek. rozrusznik:) Kontakt gg 1310797:)
Cena jaka mnie interesuje to 3tyś zł:D
Post: 21 mar 2012, 15:38
Ale osiągi pozostają? :P sorki za głupie pytania, ale jeszcze dokładnie w tym sie siedzę ;)
Post: 21 mar 2012, 15:41
Tego nie wiem :D ja jak zmieniłem to zostały te same:D ale nie jestem pewien niech reszta się wypowie na ten temat :)
tak osiągi zostają te same co były tylko może się zmienić praca silnika, tzn. będzie słyszalna różnica w dźwięku wydawanym z tłumika
Post: 21 mar 2012, 15:45
Ok, dziena :D
Post: 21 mar 2012, 16:02
Licz się z tym że stożek musi mieć większą dyszę i wzrośnie Ci spalanie, a oprócz dźwięku to za dużo ten stożek nie da, może przyśpieszenie :)
Post: 21 mar 2012, 21:47
Jeśli założysz stożek dobrej firmy(np.Polini) z przesłoną to naprawdę będziesz miał dobrą filtracje powietrza. A po co są stożki? To proste. Spróbuj zaciągnąć powietrze z oryginalnego filtra powietrza. Będzie stawiał opór. A gdy zrobisz tak ze stożkiem - nie będzie żadnego oporu. Co to daje? Im mniejszy opór przy zasysaniu powietrza tym lepsza reakcja moto na gaz.
A co do spalania - jeśli dobrze wyregulujesz gaźnik to nie zauważysz różnicy.
Ja w swojej Aprili RS 50 po założeniu stożka,gaźnika 21 mm i większego króćca mocno odczułem przyrost mocy,spalanie nadal na poziomie 3-4 litry. Zwiększył się tylko trochę hałas,ponieważ oryginalne filtry w puszcze tłumią dźwięki przy otwartej przepustnicy,stożki z racji swojej budowy tego nie mają.....
Post: 21 mar 2012, 21:49
marlej pisze:
Z tłumika??? Chyba chciałeś napisać od gaźnika......
