Dzisiaj jest 27 paź 2026, 16:43
Post: 21 mar 2012, 15:00
Elo, w zime przepalałem i paliła ladnie , w sobote chcialem odpalic, nameczyłem sie bardzo , wykrecalem czyscilem swiece i poszedl, pochodzil chwile i zgasł , pozniej znowu 10 minut meczenia i odpalil ale zgasł. Zeszło mi tak z 2 godziny i nie odpaliłem. Swieca nowa , ngk taka jak powinna byc do tego modelu, paliwo podaje. Nie wiem co moze byc. Po paru minatch wyskoczyla mi kontrolka i miga teraz caly czas. nie moge wejsc w tryb awaryjny i zrestartowac komputera. Jakis pomysly ?
Post: 21 mar 2012, 15:45
Pojazd: borsche vr5
zrób diagnostykę, musi się dać, pewnie coś źle robisz.
Post: 21 mar 2012, 16:03
wczesniej robilem i sie dalo .. robie to taak. manetka na maksa , przekrecam kluczyk na on i czekam az sie zapali i zgasnie.. niestety nie idzie.
Post: 21 mar 2012, 16:07
rozpalił mi na chwile poraz kolejny , tym razem siwecy nie dokrecilem do konca, byla nie wkrecona z pol centymetra.. nie chcial sie wkrecic na obroty. siwece mam ngk modelu nie pamietam ale jest ona do srki , bralem dane z forum na nia
Post: 21 mar 2012, 16:51
Pojazd: borsche vr5
marq pisze:
nie rób tak bo możesz uszkodzić gwint.
spróbuj wypalić świecę nad kuchenką gazową i ciepłą wkręć.
Post: 21 mar 2012, 17:12
okej. sprobuje.
Post: 04 cze 2012, 14:19
wypalałem świece , nic nie pomogło. Wymieniłem przepustnice , teraz komputer pokazuje mi jakieś 4 błędy. Są to błędy
5 - Priorytet 2 - błąd adaptacji drugiego obwodu przepustnicy (TPS)
6 - Priorytet 2 - błąd pierwszego obwodu przepustnicy (TPS)
8 - Priorytet 1 - błąd obu obwodów przepustnicy (TPS)
i jakies od czujnika temperatury
dalej nie odpala , pomoże ktoś? bede wdzieczny..
Post: 04 cze 2012, 15:25
sprawdz iskre, jesli swieca jest inna<nowa> to na 100% poszła cewka, minimalna iskra jest ale jak wkrecisz dostaje paliwem i zanika. Miałem identyczne objawy, cewka pomogła. :wink:
https://www.facebook.com/skutertuning12 ... ion=stream Lajkować !
Post: 04 cze 2012, 21:07
iskra jest ladna , naprawde widoczna, nie skacze. Wyglada tak jak powinno wygladac.
