Dzisiaj jest 14 paź 2026, 15:33
Post: 21 mar 2012, 14:46
Witam!
Jestem nowy na tym forum. Mam problem z moim matrixem, otóż mam przebieg niecałe 9tys, kilometrów, przy około 7 tys, sciągnąłem blokady( kolanko wydechu nowe, podkladka na wariatorze, lżejsze rolki) wkręca sie bez problemu do 9,2 tys obr/min, a z gorki nawet do 10 tys. jednakże jego prędkość na prostej drodze wynosi zaledwie 53 km/h ! A najciekawsze jest to, że nawet z ogromnej gorki, nie da rady aby pojechal więcej niż 60 km/h ! Ostatnio zauważyłem, że pasek na wario nie wychodzi na samą góre( blokada napewno ściagnieta ;/) , zupełnie nie rozumiem dlaczego... Dodam że mam rolki 4,5 g. przyspieszenie super, zero tzw. dziur, próbowałem na innych rolkach, problem z v-max dalej istnieje;/ Z blokad została tylko dysza głowna. Czy jest jakiś sens kupować wydech, wariator? Bardzo będe wdzieczny za jakąkolwiek pomoc ! :) Przepraszam, jeśli moja wypowiedź jest zbyt chaotyczna.
Post: 21 mar 2012, 15:53
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Wydech i wariator jeżeli masz na myśli sportowe to jeżeli kupisz to po regulacji jak wiadome osiągniesz większą prędkość i przyśpieszenie co do tego, że Tobie leci 53km/h to może jest tak, że licznik oszukuje, a tak naprawdę leci ok 65km/h gdyby tak było to znaczy, że skuter już rozblokowany, ale Matrix ma chyba elektroniczny licznik więc nie powinien kłamać tak więc hmm jeżeli pasek nie wchodzi na samą górę to może jest to wina źle dobranych sprężynek sprzęgła i sprężyny centralnej przez to pasek nie wchodzi na samą górę przyczyną przy tym przebiegu może być też już cylinder, który jest już słaby. Więcej mi nie przychodzi do głowy, ciężko stwierdzić.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 21 mar 2012, 17:08
No wlasnie wydech duzo daje.. Jak masz oryginalny tłumik to nie licz na duzy v-max.. Sam sie przekonalem w swoim huraganku jezdze teraz na tym tłumiku "sportowym keeway", a gdy wlozylem na chwile stary,przepalony,dziurawy tlumik to przyspieszenie bylo wpizzz* lepsze.. i v-max sie poprawil.. ;)
Post: 21 mar 2012, 17:35
klarok, cylinder raczej odpada,bo by nie wykręcił takich obrotów,Snajper246, wydech daje sporo ale ja jakoś mam ten pseudo sportowy keeway i jakoś bo zdjęciu blokad ponad 70 leci...gazuja18, a sprawdzałeś pasek :?: :?: :?:
Mój mała bestia :)
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 17:36 przez CEzary rs..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2012, 19:48
Pasek sprawdzalem przy 7600km, wygladal w porzadku, licznik nie klamie, dzis sprawdzane z yamaha yzf125:)
Edit: Czy jest mi ktoś w stanie pomóc ?;(
Edit 2: Zauważyłem kilka niepokojących zdarzeń. Po pierwsze wymienione kolanko wydechu na odblokowane strasznie szybko i do duzych temperatur sie rozgrzewa, tak samo cylinder, po przejechaniu 500m jest goooorące! Kolejna niespodzianka to cieknący olej gdzieś w okolicach cylidra, pasek napedowy sprawdzalem, jest w porzadku, paskowi do pelnego dojscia na talerz wariatora na samą gore brakuje około 1.2 cm, mimo braku blokady! Powoli zaczynam sie poddawać, za cholere nie chce przekroczyc skuter tych 60km/h :/
Ostatnio zmieniony 22 mar 2012, 11:10 przez gazuja18, łącznie zmieniany 2 razy
