Dzisiaj jest 06 lip 2026, 17:36
Post: 21 mar 2012, 17:52
Skuter wydaje dziwne trzaskanie na niskich obrotach, poniżej filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=SRI5oSMU ... Jg0xjQNqc=
Moje pytania, co to może być, czy to coś poważnego wymagającego naprawy?
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 17:58 przez barth, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2012, 17:56
link nie działa.
Post: 21 mar 2012, 17:58
Poprawione.
Post: 21 mar 2012, 18:03
jak dla mnie coś przy napędzie,sprawdź przeciwtalerz czy się nie wyrobił,czy jest prawidłowo dokręcony lub czy gwiazdka nie jest połamana...
Mój mała bestia :)
Post: 21 mar 2012, 18:08
Z gróry przepraszam za pytanie, ale się nie znam. Gwiazdka to to po lewej czy prawej?
Jeśli to po lewej to są ułamane 2 ząbki, ale mówiono mi, że to niema znaczenia.
Post: 21 mar 2012, 18:11
po lewej masz przeciwtalerz wariatora, po prawej gwiazdkę. Dwa ząbki nie mają żadnej różnicy, ja mam ułamane 40%.
Post: 21 mar 2012, 18:12
to po lewej mogło się odkręcić-to jest przeciwtalerz a to po prawej to gwiazdka która mogła się połamać i nie trzyma przeciwtalerza i on się rusza wydając na niskich obrotach takie dziwny dźwięk
Mój mała bestia :)
Post: 21 mar 2012, 18:59
Teraz byłem rozebrać osłonę i przeciwtalerz trochę się ruszał, chciałem go dokręcić, ale chyba mi z****li gwint jak byłem wymieniać rolki to się w miejscu kręci :/
Post: 21 mar 2012, 19:01
no i masz przyczynę....
Mój mała bestia :)
Post: 21 mar 2012, 19:07
No a mam pytanie jeszcze jedno, czy zrobią mi to w ramach gwarancji czy nie? Nie udowodnię im tego przecież że to oni ten gwint zepsuli.
Post: 21 mar 2012, 19:11
barth, wątpie....powiedzą że to twoja wina,że coś kombinowałeś...mi też ukręcili frez na wale jak się skończyła gwarancja.....jeżeli Ci nie uznają a tak raczej będzie to pozostaje Ci próba nagwintowania wału lub jego wymiana :/ :/ :/
Mój mała bestia :)
Post: 21 mar 2012, 19:12
Skuter mam na gwarancji jeszcze, ale tak czy inaczej muszę to zrobić, ile taka przyjemność może kosztować mniej więcej?
Post: 21 mar 2012, 19:15
barth, no wymiana wału ,na taki chiński to około 100zł za wał + robocizna ,a za rozpołowienie kraterów mało nie biorą,ale lepiej wsadzić już jakiś normalny wał RMS chyba po około 250zł chodzi musisz poszukać....a co do kosztów wymiany to u mnie za coś takiego biorą 180zł> :? :? :?
Mój mała bestia :)
Post: 21 mar 2012, 19:20
OK pojadę tam i się dowiem, ale będę bronił się rękami i nogami przed płaceniem.
Tu filmik bez osłony
http://www.youtube.com/watch?v=oTpj4ogT ... e=youtu.be
Post: 21 mar 2012, 19:25
mi jak przeciwtalerz się ruszał był inny dżwięk.... :/ :/ :/
no musisz posprawdzac wszystko
Mój mała bestia :)
Post: 26 mar 2012, 8:39
Jezeli robiles ta wymiane rolek i masz na to rachunek to oni powinni teraz to naprawic nie daj sie wrobic w koszty , spartolili to niech naprawiaja, oczywiscie podstawa jest rachunek
Wojtek/Kraków
