Dzisiaj jest 15 sty 2026, 20:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Problem z v/max
Post: 21 mar 2012, 18:09
Witam,
jestem posiadaczem speedfighta 2 ac 00r. Kupiłem go w tamte wakacje, i wtedy wyciągał mi 72km/h z blokadą na tlumiku, pojechałem ściągnąć blokadę z tlumika i teraz jedzie mi tylko 65km/h. Zauważyłem że rolki są do wymiany bo niektóre są "stępione" i mam przebarwiony dzwon sprzęgła. Czy to może być powodem małego v/maxu?
Peugeot - Jest Bogiem ,
Speedfight - Nałogiem,
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 21 mar 2012, 18:11
Regulacja napędu i będzie okej, przebarwienie dzwonu i sam dzwon nie ma nic do
pogorszenia v-max'u
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 21 mar 2012, 18:15
Regulacja napędy tzn?
Co mam regulować?
Rolki kupie seryjne 8.4g
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 21 mar 2012, 18:16
tristan073, kup może lepiej 7,5g , jak już wydech odblokowany to ciut lżejsze
powinny być lepsze :wink:
P.S Regulacja napędu to strojenie silnika za pomocą rolek, sprężyn dociskowych
i sprężynek sprzęgła
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 18:17 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2012, 18:20
1)mam w garażu 7g sprawdze jak na nich będzie latał
Czy za lekkie?
2)
Bawiłem się w gażniku i teraz po regulavji mam tak że jak odpale pochodzi troche i wsiadam i jak dam full gaz to go muli tylko musze jechać powoli i potem moge szybcjie wcześniej tak nie miałem wiecie jak to ucunąć mniej więcej paliwa ?
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 18:23 przez tristan073, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 mar 2012, 19:52
tristan073, po co odświerzasz jak dopiero mineła godzina :roll: :roll:
1 Możesz spróbować z tymi 7g
2 wyczyść gaźnik , filtr powietrza i postaraj się wyregulować gaźnik
Post: 21 mar 2012, 19:56
2 robiłem i staram się z tm gażnikeim gdzy bedzie dobrze to swieca ma mieć kolor kawy z mlekiem rozumiem
jak obczaje 7g to dam znać
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 21 mar 2012, 20:15
Dobrze zaspawali wydech ? Może jest gdzieś przelot ? Daj rolki 7,5 ja masz cały seryjny. Centralka może zostać chociaż mógłbyś włożyć hebo +50% albo hebo +60%. Sprężynki sprzęgła daj hebo niebieskie. Gaźnika staraj się nie ruszac, bo seryjnie jest dobrze wyregulowany a jak się średnio znasz to mozesz tylko popsuć albo zatrzec cylinder.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 22 mar 2012, 6:48
ale już ruszałem gaźnik :( regulowałem tą od paliwa i dostosowywałem obroty i chce tak zrobić żeby świeca była kawa z mlekiem.
Rolki na razie mam w garażu 7g to zobacze jak na nich bedzie chodził. A jak nie to kupie seryjne[pisali na forum że jak seria to najlepiej seryjne rolki *(8.4g)]
P.S Gaźnik bo ścięciu blokady MUSI być wyregulowany (hym... tylko jak tu go dobrze wyregulować?) Czy jak będzie Kawa z mlekiem na świecy to będzie dobrze???
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Ostatnio zmieniony 22 mar 2012, 7:07 przez tristan073, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 mar 2012, 16:09
tristan073, No tak ale rolki 8,5g wkładają do zabokowanej serii a jak się odblokuje
to powinno się wrzucić ciut lżejsze rolki np. 7g bądź 7,5g
A to że ma muła to też może być od złych rolek, może są za ciężkie lub już wytarte
przynajmniej ja tak miałem :wink:
P.S daj mu te 7g i zobacz jak będzie
Post: 24 mar 2012, 17:48
mam jeszcze jedno pytanie wykręciłem świece i czubek był pół suchy pół mokry oznacz to że muszę bardziej wkręcić sróbkę w gażniku od regulacji ? (w prawo większa dawka paliwa)
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 24 mar 2012, 21:48
tristan073, ta śrubka reguluje tylko i wyłącznie ilość powietrza.. Ilość paliwa reguluje się iglicą.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 24 mar 2012, 22:03
Pojazd: Peugeot Speedfight 2
mój speedfight seryjny z 2k6r. jest jeszcze wolniejszy- 55 v/max, rolki 7.5g ślepa kiszka ucięta i zaspawana, na wario blokady nie ma. A większa dysza coś da?
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
sprzęgło malossi fly
dzwon s6 wingcooler
dellorto 17.5 + polini air box
króciec polini big valve + zawór
spreżynki s6 soft
centralka malossi biała
~ by ARR ~
Post: 24 mar 2012, 22:12
lobo, a skuter jakiego pochodzenia?
Post: 24 mar 2012, 22:16
z salonu peugeota, ja mam go od września i nie polecam, mogłem kupić ludixa
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Post: 24 mar 2012, 22:25
lobo, najpierw wyreguluj albo dbaj o skuter.. pewnie przytarłeś go a teraz najeżdżasz na markę.. ja jakoś mam z salonu speeda i zapieprza aż miło.
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 24 mar 2012, 22:31
no jest też opcja, że cyl już przytarty, 6 lat ma dla tego kupuję cyl a potem wydech
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
Sopel38 a jaki cyl 50ccm polecasz nie strasznie drogo ? ;/
Ostatnio zmieniony 24 mar 2012, 22:34 przez lobo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2012, 22:34
lobo, może napisz do jakiej kwoty i czy coś sporta czy zastępce serii?
Post: 24 mar 2012, 22:35
sport, sport, 550zł ;/ więcej nie mam
Speedy II:
dr evo 70
yasuni z
malossi multivar
dzwon s6 wingcooler
spreżynki s6 soft
~ by ARR ~
