Dzisiaj jest 09 lip 2026, 10:54
Post: 21 mar 2012, 20:49
Witam. mam problem z skuterem po wymianie silnika nie odpala.
Skuter: Keeway F-act
Gaźnik: Tec pro 19mm
Cylek : Stage6 pro sport 70ccm
Wał : Tec racing
Wydech: Tecnigas RS II
Wszystko poskładałem w miejscu na świecę gdy sprawdzałem kompresje to jest ładna Mocno dmucha i zaciąga powietrze.
Gaźnik jest nic nie regulowanu (nowy) w miejscu na filtr gdy przytykam czuć jak zasysa powietrze. Paliwo hmm na 100 nie jestem pewien ale raczej dostaje.
Iskra jest.
Tylko że nie odpal ;(.
spędziłem dziś przy nim 2h okopałem się dosyć sporo.
Sprawdzałem zawór membranowy czy jest ok i przy okazji widziałem że przy wale jest trochę benzyny pokopałem bez krućca i w miejsu na zawór wydobywał się dym więc wydaje mi sie że spalanie jest.
Co jeszcze może być nie tak /wpływac na to że skuter nie odpali ?
Post: 21 mar 2012, 20:54
Lisu17, Spróbuj podlać troszeczkę paliwa pod świecę.
Sprawdź na innej świecy, zobacz czy paliwo na pewno dopływa.
Sprawdź kompresję
Post: 21 mar 2012, 20:56
Po 1 sprawdź czy jest iskra na 100% i czy paliwo dochodzi ... Dobrze tłok założyłeś ? (strzałką do kanału wydechowego)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 21 mar 2012, 21:02
tak kompresja jest
Iskra jest na 100% (tylko czy iskra ma jakieś kryteria ;D) >?
Czy po prostu iskra jest iskra nie ma że jakieś tam kolory mniejsza czy większa ;D?
zastanawiam się czy po prostu ten gaźnik bo jest nowiutki i może jest tak rozregulowany że nie odpala , dodam jeszcze że gaźnik jest bez fltra powietrza .
A z tym wlewaniem pod śwecę to próbowałem ale nie załapał.
Chyba że za dużo , i go zalewało?
ile tam wlewacie ;P?
Tłok jest na 100% dobrze bo nawet się upewniałem rozbierajac jeszcze raz cylek hehe ;D
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 21:04 przez Lisu17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2012, 21:05
Lisu17 pisze:
Nieraz świeca może mieć jakieś przebicia i będzie miała iskrę ale np. skuter nie odpali, spróbuj na innej.
Lisu17 pisze:
tak kompresja jest
Ile wynosi?
Lisu17 pisze:
Zakładaj filtr, bez filtra będziesz miał ciężko odpalić.
Lisu17 pisze:
Mało prawdopodobne, bez odpalenia nie wyregulujesz.
Post: 21 mar 2012, 21:08
Po podlaniu (gdy świeca jest ok) musi chociaż na chwilkę zagadać - bez znaczenia czy masz wyregulowany czy nie wyregulowany gaźnik ... Sprawdź na innej świecy może tak jak piszę kolega ProgrameR :)
Post: 22 mar 2012, 19:04
noo ;D Wymieniłem świecę i uszczelniłem sylikonem łaczenie między membraną a krućcem no i wkońcu załapał ;D pochodził chwilkę i go zgasiłem. po upływie 1h znowu nie chciał odpalić a jak mu dałem dawke pod świece to odrazu, problrm powtarzał się kilka razy .
Tzn jak dłużej stoi to nie odpala. hmm może to wina ssania (mam nie podłączone)
Post: 22 mar 2012, 21:43
Lisu17 pisze:
może to wina ssania
raczej na pewno.
