Dzisiaj jest 23 sie 2026, 23:11
Post: 21 mar 2012, 19:24
Witam, mam pytanie a mianowicie mam problem z odkręceniem jednej śruby od pokrywy pompy hamulcowej. Chciałem wymienić płyn a tu jedna jest tak mocno dokręcona że śrubokręt ślizga i już nic nie mogę zrobić :/ macie może jakieś pomysły jak to odkręcić podgrzać czy coś ?
Z góry dziękuje za wszelką pomoc :)
Post: 21 mar 2012, 21:01
Dospawać do niej inną na klucz i wykręcić (później założyć nową), naciąć.
Post: 21 mar 2012, 21:18
ProgrameR, nie bardzo rozumiem jak dopasować inną na klucz ?
Post: 21 mar 2012, 21:40
Śrubokręt przyłóż i stuknij delikatnie młoteczkiem aby tylko ruszyło
Post: 21 mar 2012, 21:43
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Do śrubki która jest spawasz drugą śrubkę tak żeby wcięcia na śrubokręt były w górze czyli wcięciem starej śrubki dotykasz do strony gwintu w drugiej śrubce i tam spawasz tak jakby przedłużenie i rozumiesz będziesz odkręcał tą nową śrubkę to i starą odkręcisz. Drugi sposób chyba w nim mniej zamieszania bierzesz śrubokręt płaski i w któreś wcięcie w główce śrubki go wkładasz tylko tak w rogu żeby nie był w środku i pukasz młotkiem w stronę, którą się odkręca wtedy powinno się ruszyć a potem to już pójdzie śrubokrętem .
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 21 mar 2012, 22:02
Wielkie dzięki za pomoc panowie jutro będę próbował :D
