Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:34
Post: 21 mar 2012, 22:42
W moim roxe na racingu temperatura wacha się do 90 a czasami nawet przekroczy. Czy powinno tak być? jeśli nie jak obniżyć, dodam żę mam jeszcze pompe ssp +40.
Post: 21 mar 2012, 22:47
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Z tego co piszesz masz LC :cool: Jeśli jeździsz sportowo to tak :P
Post: 22 mar 2012, 0:01
Pojazd: Air Max System
Przy ogólnej temp. 5+ to raczej nie powinien mieć takiej temperatury na silniku. Chyba, że mu dajesz mocno w palnik przez długie trasy.
Spróbuj odpowietrzyć układ.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2012, 0:01 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2012, 0:02
prosto1 pisze:
O ile ? Jest poniżej 100*C ?
Post: 22 mar 2012, 0:05
Jest sporo motywów aby obniżyć temp silnika- chłodnica przepływowa, nagrzewnica a nawet montaż wentylatora w chłodnicy. Ostatecznym krokiem jest demontaż termostatu (ale wtedy będzie niedogrzany i też jest to szkodliwe).
Podstawową sprawą temp. silnika jest odpowiednie ustawienie gaźnika- uwierz że to ma duży wpływ.
I jeszcze kwestia odpowiedniego płynu chłodniczego. Byle gówno wlane to i szybko się grzeje.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2012, 0:07 przez czarekcw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2012, 18:28
Pojazd: borsche vr5
przy sporcie optymalna temperatura to 60-70*C więc przy twoich 90*C szybko ten cylinder padnie. Próbuj z przepływową chłodnicą.
Post: 22 mar 2012, 18:41
albo wyreguluj gaźnik, może chłodnica ma ograniczony przepływ
