Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:32
Post: 21 mar 2012, 23:32
Czy możliwe jest, że po zmianie wydechu z next-r na polini for race 4 trzeba totalnie od nowa wyregulować gaźnik?
Gaźnik na tecnigasie jest wyregulowany bardzo ładnie, ale po założeniu Poliniego do 5 tys. silnik chodzi całkiem dobrze, ale powyżej kompletnie nie ma mocy. Efekt jest bardzo podobny do tego na tym filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=qW9i1jfS ... 8UY9FPg%3D
Mam wrażenie jakby się dusił własnymi spalinami. Setup to typowy full sport.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 23:33 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2012, 23:58
Pojazd: Air Max System
Za mała dysza? :/ Jaką masz obecnie i z jakim gaźnikiem?
Post: 22 mar 2012, 0:01
Ba- nie dość że gaźnik (ciekawe jaki masz setup) to i jeszcze regulacja napędu się kłania. Te wydechy to całkowicie różne klasy więc się nie dziw.
Post: 22 mar 2012, 0:31
Setup to: streetrace, napęd mhr overrange, 17,5 dellorto no i ten wydech. dyszę mam teraz 110. Dzisiaj sprawdzałem kolor świecy i po jeździe na tecnigasie ma kolor taki jak trzeba.
Sprawdzę z mniejszą dyszą tak czy siak, tylko chodzi mi o to czy to wogle jest możliwe, bo np. z seryjnego wydechu jak zmieniałem, to nie musiałem gaźnika wogle regulować. Po zalożeniu Poliniaka ledwo kołem daje radę kręcić na stopce :D
Post: 22 mar 2012, 16:43
dysze mniejsza daj po co ci 110 jak masz małe gardziele :?:
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Ostatnio zmieniony 22 mar 2012, 16:43 przez boluśf10, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
