Dzisiaj jest 09 kwie 2026, 8:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 21 mar 2012, 20:23
Ja w Dellorto 12mm mam dysze 6mm.. Zaś w Dellorto 19mm już są 5mm.
dudek1015 pisze:
odkręciłem osłonę wentylatora i nim przekręciłem i zauważyłem że tłok zmienił swoje położenie po porostu się przesuną i czy jeżeli tłok został przesuniety to musze go przesunąć tak jak był?
Magia jak w Yasuni :D
Post: 21 mar 2012, 22:19
na moje oko to multivar nie zegra sie dobrze z pro replica :), zamien sie za polini , hebo , s6
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 21 mar 2012, 22:47
Ja mam multivara i pro replice i powiem ci że jest zajebiście tylko że pasek mam do dupy ale to szczegół ;d;p.
Ja mam rolki coś koło 3.5g a centralke serie i cyla też mam serie
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 22 mar 2012, 9:36
kazdy powiedzial co innego nie wiem juz co mam robic xd ale tak jak mowilem ze inwestycje powyzej 100 zl nie wchodza w gre iglice mam ustawiona chyba na samom gore na razie bede probowal z seryjnym wydechem moze zobacze ciezsze rolki i z dysza mniejsza zobacze
Sprzedam Yasuni c30 stan BdB cena do uzgodnienia!
Post: 22 mar 2012, 16:41
Rolki za lekkie daj rolki pokroju 5gr sprężynę twardszą np top racing czerwoną co do gaźnika dysza 85
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 22 mar 2012, 20:04
to kupie dysze 85 i centralke tylko mowcie jaka ta dysze 5 czy 6 mm? i ile % centralke
UP dysza kupiona jutro zaloze niestety tylko 80 byla wsadzilem rolki 5,6 zobacze jak bedzie latal
UP2 gdzies na forum przeczytalem ze pasek moze byc za krotki i nie wkreca sie na caly wariator moj pasek jest oryginalny i bardzo ciasny moze wlasnie tylko pasek wystarczy wymienic?
UP3 ta dysza nie byla 105 tylko 108 :P zalozylem juz 80 i rolki 5,6 zaraz bedzie pierwsza jazda i daje zdjecie waria niech ktos powie czy pasek nie powinien wyzej wchodzic??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/623 ... 83e9c.html
Ostatnio zmieniony 24 mar 2012, 15:52 przez damiang83, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 mar 2012, 1:35
UP temat nadal aktualny:)
Post: 25 mar 2012, 12:15
no ten pasek powinien jeszcze sporo wyzej wejsc , moze byc za krotki ale skoro masz oryginalny to powinno byc oki, a moze juz jest za waski ? zmierz ile ma szerokosci (mm) , daj twardsza centralke np. stage6 medium
Post: 25 mar 2012, 12:33
miałeś za lekkie roki i za twardą sprężynę może przez to nie wkręcał się na samą górę załóż te roki cięższe i zobaczmy co będzie dalej
Post: 25 mar 2012, 14:22
na rolkach 5,6g i dyszy 80 (nie wyregulowany gaznik ) nadal 60 tylko przyspieszenie wzroslo to dziwne xd
strasznie ciezko wyregulowac na dyszy 80
UP wlasnie odkrylem potege przezroczystej tasmy klejacej dala mi +15% do przyspieszenia i +10 do v-maxu czyli teraz v max wynosi 70 :P mianowicie zakleilem sobie stozek i oto efekt :D chyba zaloze oryginalny filtr powietrza bo jakos kiepsko sie u mnie sprawuje ten stozek :)
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 16:44 przez damiang83, łącznie zmieniany 2 razy
