Dzisiaj jest 13 mar 2026, 4:45
Post: 06 lip 2009, 10:07
Jak z rana ide po skuter który stoi w garażu to nie dam rady go odpalić ze ssaniem i bez ssania. Jak odpali to potem jest w porządku normalnie odpala i nic się nie dzieje. Nie wiem co się dzieje, świeca nie jest zalana ale jest pęknięta ze strony fajki. Czy to jest wina świecy czy czegoś innego. Proszę o pilną odpowiedź !!
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 06 lip 2009, 11:20
wymień świeca a jak to nie pomoże, to przy odpalaniu pokop go kilka razy na wyłączonym zapłonie, zeby sobie wachy napompował. Potem go włącz i powinien odpalić :mrgreen:
Yamaha neo's stunt dziwa :D
Cylinder Stage6 pro sport
Dell'orto metrakit 19mm
Top Racing Evolution NG HPC
Łożyska S6 teflon
Łożysko Polini Evolution
Wydech Tecnigas Rs70 II
Hebo Competition Plus
Polini Air Box
Zawór membranowy Hebo
Sprzęgło Hebo R
S6 Wingcooler
Gas Box polini
Post: 06 lip 2009, 11:36
Drozdzu, dobrze mówi ... zrób tak jak mówi a później napisz co i jak : )
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 06 lip 2009, 14:08
tylko taki problem ze coś kopka nie łączy... Dziś juz stoi od rana i nie pali a jak proboje go odpalać to jest normalnie czyli ze wariator chodzi ale nie odpala.
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 06 lip 2009, 14:40
weź może świece wymień na nowa:) koszt 10 zl
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Post: 06 lip 2009, 14:50
dzisiaj odkręcalem i jest wszystko w pozo, iskra jest.
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 06 lip 2009, 17:12
ale palić nie pali ?
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Post: 06 lip 2009, 17:19
Byłem u sąsiada mechanika i on mi wstrzykną troszke paliwa do cylindra i jakoś odpalil ale jak jade i dam na full manete to mi zaczyna zwalniać i traci moc. Wystawie filmik na youtubie to zobaczysz o co chodzi.
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 06 lip 2009, 18:02
jestem bardzo ciekaw :////
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Post: 06 lip 2009, 21:02
juz dzisiaj przejechalem nim ponad 30 km i jest wporządku nic się nie dzieje ale wydaje mis ię ze stracił troche mocy, jak w cześniej jeździłem nim po 80 km/h to tera jakoś ok 70 tylko wyciska a to ze nie odpalal to chyba pompa paliwowa się zapchala albo się zatarła
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 06 lip 2009, 21:14
timo pisze:
to w neosie jest pompa paliwowa? możę chodziło ci o ssanie automatyczne ale jak masz ręczne to nieiwem o co ci chodzi, wracając do tematu to moim zdaniem jest wina po stronie gaźnika, zaworu membrankowego lub kranika
Post: 06 lip 2009, 21:25
no ja nie jestem p[ewny co do pąpy ale chyba jest, paliwo musi być tłoczone pod ciśnieniem inaczej by nie ciągnęło do cylindra i właśnie w tym problem ze nie ciągnie tego paliwa cylinder!!
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 06 lip 2009, 21:28
a świeca jest w ogóle mokra po 2minutowym kpaniu? jeśli nie to tak jak napisałem, miałem już taki przypadek i wina była kranika
Post: 07 lip 2009, 12:57
Dzisiaj z rana wstałem 30 min wcześniej żeby go odpalić ale jedna było wszystko w porządku odpalił na dotyk tylko z ssaniem, zobaczymy czy jutro będzie tak samo. A co do kraniku to tak mi podpowiedział mechanik, zajadę do serwisu i powiem żeby mi go wyregulowali. Dzięki za pomoc !!
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 07 lip 2009, 14:57
timo pisze:
po pierwsze od "tloczenia" paliwa odpowiedzialne jest podcisnienie i z niego wezyk biegnacy z gaznika do kranika.
pod 2 pewnie kopiesz tak dlugo poniewaz przez ta noc paliwo Ci gdzies moze wyciekac albo cudownie wyparowac z komory plywakowej i tym sposobem rano kopiesz tak dlugo go az zassie odpowiednia ilosc paliwa do komory plywakowej.
ja mam na to jedna metode.
zdjac wezyk z podcisnienaz gaznika, wziasc do ust i zaciagac powietrze. paliwa sie nie napijesz jedynie co to pooddychasz paliwem ale to sama przyjemnosc ;]
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
