Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 5:26
Post: 22 mar 2012, 11:06
Tak jak w temacie Slider ma założone :
Leosia ZX
Gaznik tec eco 17.5mm
Polini air boxa,
Cyl ze zwalonym portingiem ale chodził na nim ładnie.
Teraz jest taka sytuacja miałem go u kolegi i robiliśmy go i wróciłem normalnie dosyć ładnie się zbierał dysza jest chyba 65, aha i wracałem na serii wydechu i trochę przerywał przy wyższych prędkościach i zmieniłem wydech spowrotem na zx i dziś chce odpalić odpalił od 2 kopa, pochodzil z 30s i zgasł. i odpala tylko jak się zatka całkowicie dolot powietrza to tylko załapie jak się puści pochodzi z 2s i gaśnie, gdy filtr prawie całkowicie zatkałem i odpaliłem to chodził i odkleiłem całkowicie filtr to chodził ale ciągle musiałem dawać gaz bo jak juz zgasł to nie odpalił.
Co może być nie tak, dysza za mała ?
Pozdro !
Post: 22 mar 2012, 13:55
zacznij od regulacji gaźnika, a skończ na sprawdzeniu uszczelniaczy. :) ale po mojemu te drugie. ;)
[center]Obrazek[/center]
Post: 22 mar 2012, 14:46
Dysza ! zerknij do gaźnika
Post: 22 mar 2012, 14:56
ustaw wyzej iglice
moja amico [*][*]
Post: 22 mar 2012, 20:44
Regulacja gaźnika - skład mieszanki ustawienie iglicy dysza.
Post: 22 mar 2012, 20:49
Za mala dysza
Post: 22 mar 2012, 21:28
dysza przy mała i mogło się odbyć spalanie stukowe przez co wywaliło uszczelniacze ;)
