Dzisiaj jest 13 gru 2025, 13:43
Post: 06 lip 2009, 16:02
Witam, posiadam Yamahe aerox rocznik 2009, przejechane 2000km, skuter odblokowany, wszystkie czesci seryjne...
Jednak ma malo mocy, ze startu idzie srednio, bo aprilia sr50 robi mnie ze az wstyd ale z chinczykami daje rade...
Jednak pod dużą górę jak jadę z kolegą (on zipp-em) to moj rox traci moc o on smiga kolomnie tylko huczy...
Założyłem ten temat aby zapytać o kilka rzeczy bo, z innych tematów ciężko coś wywnioskować...
Po 1. Czy zmiana dyszy na grubszą da jakies efekty ?? Bo ostatnio podnosiłem iglice i nic nie dało... nie wiem czy jest sens rozbierać gaźnik skoro może to nic nie dać...
Po 2. Jak to jest teraz z tymi modułami w tych nowych roxach ?? Podobno są jakos przyblokowane zeby mniejsza emisja spalin była ?? (Kumpel miał roxa 2007 i chodził mu o niebo lepiej...)
Po 3. Jakie rolki wsadzić żeby skuter na starcie szedł lepiej i pod górę nie tracił mocy ? (nie wiem czy w sumie są takie rolki) :D
Po 4. Sprężyny do sprzęgła, jakie wsadzić aby skuter odrazu dostawał kopa ??
Po 5. Chce kupić wydech YASUNI C16 (uzywany) i chcę zapytać czy bedzie sie dobrze sprawował w seryjnym roxie... (w pozniejszym czasie zainwestuje w wario, sprzęgło i moze gaźnik) ale nie wiem jak na chwile obecną będzie to śmigało... Jeśli chodzi o regulacje gaźnika to mam człowieka który może mi wyregulować...
PROSZĘ WAS O POMOC A SZCZEGÓLNIE NAPISZCIE CO Z TYM WYDECHEM, BO NIE WIEM CZY BRAĆ CZY NIE...
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi :)
Post: 06 lip 2009, 16:14
pitQ pisze:
Może dać, zależy jaką masz teraz. Gdy ja zmieniłem dyszę na o 10 większą wzrósł v-max.
Możesz wrzucić trochę lżejsze rolki.
Yasuni C16 za mocna do serii, chyba że masz zamiar szybko zmienić cylinder na mocniejszy.
Do serii najlepiej Yasuni Z lub R.
Post: 06 lip 2009, 16:43
Cylindra to raczej zmieniał nie bede w ogóle...
Dysze mam seryjną, orientuje się ktoś może jaka to bedzie ? I jeśli chce wiekszą to muszę ją kupić czy tam jest jakas druga? :D
Więc C16 odpada całkowicie ??
I jaka jest waga seryjnych rolek ? i jakie najlepiej wsadzić ?
Poprostu masakra jest jak ten skuter tak słabnie pod górę... :/
Post: 06 lip 2009, 17:35
hm.. włóż może rolki 4gramowe!!
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 06 lip 2009, 18:07
Z tego co wiem seryjna dysza jest 62 a rolki cos ponad 7g chyba ;p do seri najlepiej podejda 4.5 g, a co do wydechu to oczywiscie ze zapomnij jezeli chcesz jaska to cos pokroju z, r ; ) a wracajac do dyszy to daj cos okolo 80 - 85 i wsadz stozka gabkowego + komin i lzejsze rolki i bedziesz napewno zadowolony ; ) inwestcja nie az tak strasznie drogaa ;pp
Pozdro
Fuck d Police only God can judge us... ^^
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=20546
Post: 06 lip 2009, 18:22
Weź Yasuni R. Seryjna dysza w gaźniku 12mm od roxa to 62 a rolki 5.5g
Post: 06 lip 2009, 18:50
Ok dzięki chłopaki :)
Więc kupie chyba Yasuni Z (black edition bo bedzie mi pasował elegancko do czarnego roxa)
Dysze tez zamówię 80, i rolki (a co myslicie o tym zestawie rolek za 57 zł, co są 4 rodzaje ??)
PS. Jeśli ktoś może niech zapoda linka z tym stożkiem gąbkowym... :)
Pozdro
Post: 06 lip 2009, 18:56
Weź Yasuni R -mocniejszy jest.
Co do rolek to weź ten zestaw i do tego sprężyny crntralne...
Post: 07 lip 2009, 10:36
Doszedłem do wniosku, że narazie nie kupuje rolek... bede zmieniał w pozniejszym czasie wariator i tam w zestawie sa 3 rodzaje rolek... wiec szkoda teraz kasy na rolki...
Podajcie mi linka gdzie moge kupic dysze do roxa 80 i ten stożek gąbkowy ??
PS. duża jest różnica pomiędzy yasuni Z i R ?
Post: 07 lip 2009, 11:10
Yasuni Z - niskoobrotowy
Yasuni R - średnioobrotowy
A rolki przy wariatorze to są testowe, tylko do wyregulowania ...
Post: 07 lip 2009, 11:35
"pitQ" Yasuni R alu jest jednym z najmocniejszych układów wydechowych z homologacją. Wydechy Yasuni są znane na całym świecie z precyzyjnego wykonania. W porównaniu do Yasuni Z wydech Yasuni R alu jest wydechem przeznaczonym do cylindrów 70cc z poziomu sport.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25197
Moja Yamaha Neo's - Komentujcie xD
Nie jedź Szybciej niż Twój Anioł Stróż Potrafi Latać!
Post: 07 lip 2009, 12:29
Aha czyli do wariatora dają rolki testowe i i tak trzeba kupić te na których będę mógł jeździć.
W takim razie kupie Yasuni Z, z tego co pisał Minarelli bardziej bedzie pasował mi Z gdyż mój skuter to seryjka i jedyne co jeszcze zmienię to wariator w późniejszym czasie.
PS. Sory, że musicie mi tak wszystko tłumaczyć ale nie znam się jeszcze na tym zbyt dobrze :P
EDIT.
Powiedzcie mi jeszcze czy jak założę tylko komin yasuni z to będę musiał odrazu regulować skuter ? ( rolki i sprężyny ) ? czy jednak nie powinno to jakos zle wpłynąć na skuter...
Bo w tym miesiacy kupie wydech a w przyszłym wariator, dysze, stożek i odrazu rolki i spręzyny do regulacji...
Ostatnio zmieniony 07 lip 2009, 15:57 przez pitQ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2009, 13:31
Up...
Sry za taki spam ale moj temat zszedł na dół i nikt sie wypowiadać nie chce :/
Post: 08 lip 2009, 18:51
Jak ja złożyłem yasuni r pod serię to musiałem wymienić spreżynki sprzęgła, centralke i rolki.
Pozdrawiam
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... 9257b29697
Post: 08 lip 2009, 19:33
hmm, to lipa troche... A odblokowywałeś ten komin ??
Bo ja myślę odrazu odlokować...
Post: 08 lip 2009, 19:57
Tak odblokowałem. Blokady znajdują się na kolanku i w puszczce. A obu przydkach zwężka.
Pozdrawiam
Post: 08 lip 2009, 21:28
sorrki że siętak wtrącam w temat ale co do blokad wiecie może coś na temat tecnigasa next-r blokada w kolanku pominąc bo nie jest tam org kolanko
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/CPI/Oliver,50/58492
Post: 10 lip 2009, 17:56
Co do tecnigas-a to nie wiem...
Ja wkońcu zakupiłem Yasuni Z, odblokowałem tam tylko w kolanku przy cylindrze i skuter chodzi dużo lepiej, ze startu dużej różnicy nie ma, ale później na prostej czy też pod górę jest duuużo lepioej niż było.
Drugiej blokady w puszce narazie nie ściągam bo boję się, że trzeba będzie regulować skuter na rolkach i sprężynach...
Za miesiąc kupie: dysze, stożek, wariator i wtedy odrazu rolki i sprężyny żeby wszystko poustawiać na cacy :)
Dzieki chłopaki za pomoc...
Myślę, że temat do zamknięcia :P
Pozdro :D
Post: 14 lip 2009, 13:18
To znowu ja, mam problem ze skutrem bo jak odpale i jest zimny to śmiga elegancko, zbiera się itp... Ale jak się zagrzeje to jest masakra :/
Ruszając pod gorę (taką moją miejscową) jak skuter jest zimny to na szczycie mam 48-50 km/h a jak jest skuter zagrzany to na szczycie mam 30 km/h :/
Co mogę zrobić, żeby się tak nie działo jak się zagrzeje ????????
I powiedzcie mi coś o tych modułach, słyszałem, że w nowych roxach są one zablokowane zeby emisja spalin byla mniejsza...
Czy mógł bym kupić jakiś inny moduł na allegro naprzykład od rocznika 2007 ?? albo na allegro są niby jakieś odblokowane moduły, o co w tym chodzi ??????
Proszę o odpowiedź
Post: 14 lip 2009, 13:23
Modul zmniejszajacy emisje spalin? p[ierwszy slysze :p. pewnie chodzi im o to ze mniejsze obroty mniejsze spalanie mniej spalin ;p , jak kupisz odblokowany modol powinien krecic wieksze obroty. co za tym? jechac szybciej
