Dzisiaj jest 30 paź 2026, 17:03
Post: 22 mar 2012, 15:07
Siema. Mam taki problem, poniewaz mam nowy gwint trzymajacy wydech przy cylindrze, byl gwintowany na srube M6, lecz ta sruba "buja sie" po wkreceniu mniej wiecej do polowy ( druga sruba sie nie buja- gwint orginalny). Podczas jazdy, ok. 30km sruba mi wypadla, dalem podkladke sprezynujaca. Co mozecie mi doradzic zeby to sie nie odkrecalo? :| czyms okleic srube? np. poxipol albo inne cudo? Doradzcie mi bo nie mam zadnego pomyslu :/
Post: 22 mar 2012, 15:32
Pojazd: nissan
Są specjalne kleje do śrub żeby się nie odkręcały,ale są bardzo drogie.
Post: 22 mar 2012, 15:33
wkręć śrubę na kleju i problem z głowy
Post: 22 mar 2012, 15:48
a klej sie nie rozpusci?
Post: 22 mar 2012, 15:52
Obsmaruj ją silikonem wysokotemperaturowym i wkręć. Jak wyschnie powinno to załatwić sprawę.
Post: 22 mar 2012, 16:04
a w razie czegos bedzie dalo sie to zdjac?
Post: 22 mar 2012, 16:19
Chyba tak :D
Ostatnio zmieniony 22 mar 2012, 16:19 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2012, 16:20
ale normalnie bede mogl wykrecic srube czy bede musial zdjac jakos ten sylikon?
Post: 22 mar 2012, 16:28
Nie no powinna się wykręcić normalnie.
Post: 22 mar 2012, 16:30
no to spoko :< jesli bedzie trzymala wszystko w kupie i nie wypadala to o to chodzi. Jaki bedzie najlepszy? ( chodzi mi o firme)
Post: 22 mar 2012, 17:05
a daj większą śrubę i zobacz jak bedzie
Post: 22 mar 2012, 19:16
probowalem to jest za duza. Trzeba cos wymyslec z ta srubka
Post: 22 mar 2012, 19:26
powerAerox, nie masz koło siebie jakiegoś sklepu metalowego lub jakiejś castoramy czy praktikera ;d
Moje cudo
Post: 22 mar 2012, 19:38
mam a co?
Post: 22 mar 2012, 19:40
Przewierc na wylot tam gdzie ci sie szpilka buja
Założ srube 10 z nakretką i jak chesz mozesz jeszcze podkładke dac
I powinoo byc najlepiej z tych wszystkich propozycji co ci dawali
Post: 22 mar 2012, 19:54
chodzi ci o szpilke?
Post: 22 mar 2012, 20:08
tak zamiast szpilki rozwierc to
I daj srube z nakretką i dwoma kluczami skrecaj to
Post: 22 mar 2012, 20:23
po 1. nie wiem czy bedzie tam dostep zeby nakretke wstawic a po 2 nie wiem czy to zda egzamin bo pod wplywem drgan moze sie odkrecic :/
Post: 22 mar 2012, 20:38
ja mam ten sam problem w cylindre stage 6 sport pro i niewiem co zrobic :(
mam to zgwintowac czy co??
bo niewiem czy jeszcze w tym cylindrze jest jeszcze gwint
prosze o pomoc:P
Post: 22 mar 2012, 21:02
to w takim razie jeszcze mozesz taie cos kupic I sprobowac
:http://allegro.pl/narzynki-gwintowniki-kalibrowniki-40el-i2200684275.html
to zobacz czy podchodzi tam srubka 10 I bd wiedział
