Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 4:07
Post: 21 mar 2012, 12:34
Silnik minarelli horizontal LC.
W czasie przerwy ziomej nie jezdziłem wgl skuterem. 2-3 odpaliłem go. Czesciej nie moglem. Wymieniłem pare rzeczy z mechaniki, wyczysciłem gaznik, usunąłem dozownik oleju (sam robie mieszanke), zmieniłem wate w tłumiku, wyczysciłem dokładnie filtr stozkowy bo byl cały w oleju. Z mechaniki zmieniłem przelozenia na pierwotne malossi 13/44 i wtorne polini 15/42, oraz przeciwtalerz malossi (ventilvar czy jakos tak :P )
Skuter zachowuje się bardzo dziwnie. Na początku idzie jak rakieta do 40-50 km/h, pozniej zaczyna bardzo, bardzo powoli rozpedzac się do 70-80 km/h i... koniec. Zostaje jeszcze 1/4 manetki. Dokręcam gaz, obroty niewiele rosną, a skuter nie przyspiesza dalej. Wydaje bardzo glosny dzwiek, jakby mial obroty 20 tys/min, a mam malossi sport 70 i napweno nie kreci wiecej jak 11-12 tys. Dodam, ze dziury w gazniku po wezyku na olej niczym nie zatykałem. Przed zimą na gps leciałem 102 km/h co było zadowalające, ale teraz to masakra poprostu.
Jaki jest powód takiego zachowania skutera ? Regulacja gaznika ? Lewe powietrze ? Regulacja napędu ?
Obecny setup: - Cylinder malossi 70ccm sport, Gaźnik 17,5mm dellorto, Wydech carenzi, Wariator malossi multivar, Sprzęgło malossi delta mhr, Dzwon Stage6 wingcooler, Przeciwtalerz malossi, Korektor momentu obrotowego polini, Pasek malossi, Króciec ssący stage6 z zestawu big-valve, Zawór membranowy stage6 z zestawu big valve, Stożkowy filtr malossi, Przekładnia pierwotna malossi 13/44, Przekładnia wtórna polini 15/42, Spręzynki sprzęgła malossi białe, Spręzyna dociskowa Hebo niebieska
Post: 21 mar 2012, 12:48
Zobacz jaki kolor świecy , a miejscie w gaźniku po wężyku na olej zatkaj ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 21 mar 2012, 14:05
rozgrzej go dobrze:) tez tak mam nawet jak postoi 2tyg bez odpalania :) , rozgrzej go i przepal go gdzies na prostej i powinien sie rozbujac w koncu , zastalo sie po zimie czesci :), najlepiej to wyczysc filtr powietrza zalej nową benzyne i bd ok , po takim czasie wody bd duzo w paliwie
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 21 mar 2012, 14:15
aragon, jutro zobacze.
like93, juz chyba z 50 km zrobilem. Filtr pisałem, ze wyczyscilem. 2 razy swiezą benzyne zalewałem.
A jest taka mozliwosc ze pasek juz jest zuzyty ?
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 14:22 przez Ryba8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2012, 14:25
zatkaj ta dziure po wezyku :) powietrze lewe ciagnie , jaką masz centralke ?
Post: 21 mar 2012, 14:37
Ok, jutro zatkam i zobacze. Centralka najtwardsza malossi.
Post: 21 mar 2012, 14:42
Pojazd: nissan
Ryba8 pisze:
Masz przyczynę,lewe powietrze. Zatkaj i wyreguluj gaźnik.
Ryba8 pisze:
Zmierz suwmiarką,jeśli ma mniej niż 15,6mm to do wymiany.
Post: 21 mar 2012, 15:22
Pojazd: Roxi SP55
Pozatykaj wszystkie otwory tak jak koledzy pisali. Sprawdź stan membran. I co chyba najważniejsze - napompuj powietrze w oponach xD Po zimie zawsze trochę ubywa :)
Post: 21 mar 2012, 19:14
A nie macie pomyslu jak to zatkac ?
Mozna zwyczajnie torębką foliową i gumką ?
Post: 21 mar 2012, 19:24
Zakładasz wężyk o długości tak około 5cm o średnicy takiej jak jest ten bolec od oleju i z drugiej strony wkręcasz taką małą śrubkę i po sprawie :)
Post: 22 mar 2012, 20:27
No, poprawiło się. Teraz skuter rozpedza się do 85-90 km/h i strsznie glosno wyje. Po jakims czasie załapie i rusza tak do 105, jednoczesnie cichnie i chodzi tak jak powinien. Jak jest powod tego "przestoju" i wycia ? Wydaje mi się, ze obroty w tym czasie nie rosną tylko poprostu jakby skuter był silniejszy niz blokada i ją przełamywał.
