Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 6:00
 Tytuł: Sr gubi iskrę
Post: 21 mar 2012, 15:23
Witam mam aprilię sr w najstarszej budzie 96r na minarelli LC i sprawa ma sie nastepująco podczas jazdy zanika iskra jak się zatrzymam np na światłach to potem jak dodam gazu gaśnie i nie odpali tylko dopiero po ok 30 minutach nerwów samo się naprawia. raz zdażyło mi się tez ze po prostu jak stała to już nie zapali a kilka razy razy podczas jazdy stracił iskrę ale po zatrzymaniu od razu zapala nie bardzo wiem gdzie szukać problemu wiem ze jak niema iskry to na dochodzącym do cewki przewodzie(masa i chyba powinien być plus) nie dochodzi napięcie a pojawia się masa a jak jest wszystko dobrze to jest tam napięcie. Podejrzewam jakiś problem z magnetem ale nie bardzo się na tym znam. Jakieś propozycje? nowy regulator napięcia założony tydzień temu. POMOCY :evil:
Post: 21 mar 2012, 15:29
świecę po zimie wymieniłeś ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 21 mar 2012, 15:31
nie, świeca jest w stanie bdb(wizualnym) wgl nie dochodzi prąd na świece bo podpinałem drugą lub tez wkładałem śrubokręt i mnie nie kopło skuter stał całą zimę pod balkonem i jak go kupiłem to wymieniałem cylek z tłokiem, dozownik i ten regulator. ściągałem pokrywę magneta(nie odkręcałem samego magneta)
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 15:46 przez nazwisko1, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 mar 2012, 20:35
jezdziłem dzis bez obudowy aku i całego tunelu to nic sie nie działo o co tu chodzi?
Post: 21 mar 2012, 20:51
A masz świecę dedykowaną pod ten cylinder ? Wymień świecę na wszelki wypadek :) Mogły pójść oporniki podczas zimy.
nazwisko1 pisze:
może jakieś przebicie, ale raczej to zbieg okoliczności, wymień swiecę
Jaki cyl kupiłeś ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 22 mar 2012, 15:01
cylek zwykły jakiś za stówę. możliwe jest rozmagnetyzowanie magneta? znów mi nie odpalił-,- i po przepchaniu kilometra nagłe samonaprawienie jak nie odpala to wgl nie idzie prąd na kabel WN. może coś z zapłonem, stacyjką? a co dziwne jak kopnąłem w plastik koło cewki to nagle zaskoczył na chwilę
Post: 22 mar 2012, 19:27
i znów dziś jeździlem bez tunelu i tez bez problemów tylko ze kable na wierzchu. może coś się tam grzeje za bardzo? tunel jest plastikowy wiec wątpię żeby coś zwierał
Post: 22 mar 2012, 20:16
wymieniłeś świecę ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 22 mar 2012, 20:36
Weź posprawdzaj styki i instalacje
Ostatnio zmieniony 22 mar 2012, 20:42 przez Tymek45, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2012, 20:38
nie bo kolego troche nie zgadzam się z Twoją teorią ze świeca bo wytłumacz mi co ma świeca do tego ze na kablu WN nie ma napięcia i jak zakładam inną świece to tez niema iskry, dlaczego?
Post: 22 mar 2012, 20:50
wszystkie kostki rozpinałem i czyściłem może moduł ten kolo regulatora się grzeje? jest mozliwość ze coś z magnetem? albo zapłon bo raz ma wielkiego muła a raz ciągnie jak głupia
Post: 22 mar 2012, 21:07
Pojazd: Honda NSR 125
Moduł albo kabel WN ma przebicie. Sprawdź na innym kablu :)
Post: 22 mar 2012, 21:12
tylko ze kabel jest wtapiany w cewkę. moduł to jest to to czarne kolo regulatora?:D
nie rozumiem tylko czemu jak niema iskry to na którym gdy wszystko jest dobrze jest napięcie to jest masa
Post: 23 mar 2012, 20:00
dziś wszystko pomierzył mi tata elektryk i stwierdził ze moduł może być uszkodzony. pasuje on od czegoś jeszcze czy tylko sr?
