Dzisiaj jest 11 cze 2026, 1:51
Post: 04 lip 2009, 19:14
Miałem taki dziwny wypadek, a konkretnie to podczas jazdy na nowym cylindrze rozwalił się tłok z pierścieniami ale najlepsze jest to że cylinder nie ma żadnej rysy.
Zdj:
Ostatnio zmieniony 04 lip 2009, 19:26 przez mafiozo1510, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2009, 21:38
A dobbrze załozyles Tłok ? strzłka do wylotu ?
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Post: 04 lip 2009, 22:58
ten tłok jest czysty żadnych strzałek lub cyferek
Post: 04 lip 2009, 23:37
moim zdaniem ewidentnie wina pierscienia górnego zle załozony tłok trzeba było zaznaczyc na górnej powieszchni tłoka gdzie są zamki na tłoku i przypasowac z kanałami w cylindrze to by było wszystko ok proste a taki ładny był :wink:
Post: 05 lip 2009, 0:15
Na szczęście mam jeszcze jeden w zapasie :D
Ale najlepsze jest to że cylinder calusieńki ani jednej ryski jak nowy :D
Teraz będę pamiętał o kanałach. Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 05 lip 2009, 0:18 przez mafiozo1510, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 lip 2009, 6:18
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Moim zdaniem tandetny wyrób bo wyrwane denko świadczy o tym.
Post: 05 lip 2009, 8:47
Włąsnie też odnosze takie wrazenie . Tłok jakby z złego odlewu.
Post: 05 lip 2009, 8:52
Ewidentnie jakiś wadliwy egzemplarz. On nawet nie popękał tylko się skruszył/rozsypał.
Czy tłoki robi się z czystego alu czy to stop z jakimi domieszkami utwardzającymi czy coś? Pytam z ciekawości.
Pozdro
KYMCO TOP BOY SF10 Motul Racing
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
- gasbox aktywny - hand made
- stożek Polini Air Box
- przedłużka amora 2,5 cm
- błotniczki przód - carbon
Post: 05 lip 2009, 8:58
Alu są różne.Zależnie od jego przeznaczenia daje się rożne domieszki>Obawiam się że przy obecnym bumie na skutery wielu kombinatorów robi w części aluminiowe typu tłoki,wariatory z podłego alu a my potem zastanawiamy się dlaczego np wario padło po 50km a tłok spuchł pomimo prawidłowej regulacji gaźnika.
Post: 06 lip 2009, 9:19
A możesz powiedziec co to jest za tłok czy jakiś orginał z cylka czy kupowałeś ? Po szlifie itp?
Post: 06 lip 2009, 9:33
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Napisz jeszcze na jakim paliwie jeździłeś, czy przypadkiem nie na 98 oktan?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 06 lip 2009, 15:23
Post: 06 lip 2009, 17:41
Już wiem czego była przyczyna.
porostu źle wsadzony tłok do cylindra. Wlot który widać na tłoku na dole nie miał być przy wydechu bo pierścienie przelatywały przez niego i zrobił się luz poszedł pierścień a potem pokruszył się tłok (resztki pierścienia znalazłem w tłumiku) .
Prawidłowo miało być z drugioej strony tam pierścienie chodzą po powierzchni czystej i nic by się nie stało.
Post: 06 lip 2009, 19:35
wiadomo kto miał rację :mrgreen:
skutery to pasja
Post: 06 lip 2009, 20:01
No właśnie.
Ale dzięki też tym którzy mi powiedzieli co nie co przynajmniej będę wiedział jak coś się stanie jeszcze raz.
Ostatnio zmieniony 06 lip 2009, 20:02 przez mafiozo1510, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2009, 12:17
prosze ;]
Post: 07 lip 2009, 21:55
to całe szczęście z kolegą płukaliśmy w suzuki ap komorę wału po przygodzie z popękanymi pierścieniami i naprawdę , pół pierścienia wydarliśmy w kawałkach ... ;d
Peugeot 406 :)
